Дефект разработчика в Ригонда
Страница 16 из 29
12.09.2023 15:21 #151
Да, забыл написать, на выходе диодного моста немного завышенное - 335 В
А в точке 5 - 285В. Но 15В я думаю это в пределах нормы?
311 10
56 23
12.09.2023 17:16 #152
Сообщение от IgorNovo
Это еще откуда? Обычно больше 280 и не бывает.
311 10
56 23
12.09.2023 17:29 #153
1 ножка 126 В,
мало! Должно быть около 150в
6 ножка 132
тоже мне кажется маловато а выпрямитель дает 335в? ну и дела!
3-я ножка 6п14п?
Через кондер 1мкф х400в замкните на общий ножку 2 6н2п- фон исчез? Если нет замкните ножку 2 6п14п просто на общий накоротко- фон есть? Там две лампы, проверять по отдельности на фон. Если фон пропадает в обоих случаях то смотрим 1 триод 6н2п и сопли. нет ли непропая в лупу смотрите или наоборот замыкания где не надо. Пошевелите детали которые меняли. Замкните накоротко вывод 7 6н2п на корпус- фон исчез? Если нет тогда измерьте напряжение подпорки, должно быть от 30 до 40в. Постоянку менять на накале 6н2п относительно общего- там подпорка.
Покрутите регулятор НЧ тембра.
311 10
56 23
12.09.2023 17:32 #154
Сообщение от digger_ru
а на 7 ноге 6П14П 290? Вряд ли так может быть, если выпрямитель дает 335в то на 7 ноге 6п14п должно быть не менее 330в.
311 10
56 23
12.09.2023 17:34 #155
разница 50в -это много!
12.09.2023 18:24 #156
Проверил вдумчиво...
На выходе моста у меня 335, по схеме 320
1 ножка 6н2п - 126, по схеме 130
Замыкаю через конденсатор 1 мфд 2ю ножку 6н2п - тишина.
Замыкаю на массу 2ю ножку 6п14п на первой лампе тишина, на второй без изменений... !
7 нога на общий - тишина (6н2п)
3 нога 6п14п - 9 в
Последний раз редактировалось IgorNovo; 12.09.2023 в 18:31.
12.09.2023 18:29 #157
По схеме так и должно быть, 2 нога 2й лампы и так на массу идет
866 125
9 5
13.09.2023 04:51 #158
Если при замыкании 7 ноги 6Н2П на корпус фон исчезает, значит УНЧ исправен, а фон идёт от источника сигнала. Для верности можно просто вывести регулятор громкости до нуля. Результат должен быть таким же.
311 10
56 23
13.09.2023 05:10 #159
Значит фон идет с первого триода или со входа. Проверьте качество земли и пайки проводов от регуляторов.
у одной идет а у другой не идет.
Сообщение от vishz
это сразу должно бюыть сделано. Фон может быть результатом развалившегося регулятора громкости.
311 10
56 23
13.09.2023 05:15 #160
На каком диапазоне фон? Это не УКВ ли случайно? Тогда может это рычание а не фон?
Страница 16 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
