Распишите техническое задание максимально подробно. Своими словами, что именно Вы хотите от него получить. Главный вопрос - стимуляция чрескожная или инвазивная.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Стимуляция инвазивная(в толще тканей,где залегает нерв)
ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙРОСТИМУЛЯТОРУ (по Кайзер) Электротехнические условия: - регулируемый постоянный ток с напряжением 0,5-10 кОм; - монофазный прямоугольный выходной импульс; - диапазон импульса (возможность выбора от 0,1 до 1 мс); - амплитуда импульса (0,0-5,0 мА), точная регулировка и возможность получения точных показателей фактической силы тока; - частота импульса 1-2 Гц. Безопасность аппарата: - сигнал при размыкании электрической цепи, - сигнал при высоком сопротивлении, - сигнал при повреждении внутри аппарата; - чёткое упорядочение выходных параметров; - используемые параметры — показания прибора в рамках допустимых отклонений. Практически работают с частотой импульса в 1 гц,регулируя лишь амплитуду импульса |
Боюсь, что под все описанные требования надо покупать стимулятор промышленного изготовления. Таких самоделов я не встречал.
Данный параметр указан не верно. Ток измеряется амперами, миллиамперами, микро амперами. Напряжение - вольтами, милливолтами, микровольтами Ну ни как не килоомами. Уточните значение этого параметра. |
