Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 16 из 77
1 19
27.11.2012 17:07 #151
Большое спасибо! Завтра испробую.
1 19
27.11.2012 17:41 #152
Сообщение от Yuri_A
Возможна переполюсовка серводвигателя. Попробуй его провода поменять местами.
Смысал в этом какой? Он будет в другую сторону убегать и всё...греться будет другой тр-тор.
1 19
27.11.2012 17:45 #153
Сообщение от alexzand
Не ответил-греются,нет,тр-ры?Стань в/метром на разьем движка-при регулировке одного из резов(любого-один рег.слежение за вх. другой за выходным напр.),должно меняться напряжение(вплоть до смены полярности),комбинируй в широких пределах...
Каким именно резист. можно поменять полярность на сервоприводе?
2,219 485
17 2
27.11.2012 18:03 #154
Ничего ты не понял-меняет схема сравнения(ЛМ324)+ ТИП41/42...Тебе надо выставить среднее(примерно)положение коромысла(при входном 220В)-чтобы была возможность дифферента в+/-...
1 19
27.11.2012 18:33 #155
Как тогда выставить резы чтобы поймать грань когда + переключится на -. Возможно не исправна ЛМ324 если убегает коромысло только в одну стлрону? Тогда как проверить ЛМ324?
2,219 485
17 2
27.11.2012 18:59 #156
ЛМ не переключает!,отслеживает,проверять ЛМ у тебя не получится-стоит она 15-20 руп...
41 11
1 2
27.11.2012 22:00 #157
Сообщение от Nirbana
Если он включён правильно, то при уменьшении входного напряжения он его обратно увеличивает и останавливается. А если неправильно - при уменьшении входного напряжения он пойдёт его уменьшать ещё дальше, т.е. убегать, что и происходило, насколько я понял.
25 1
28.11.2012 07:25 #158
Черт,я же описывал последовательность поиска несправности в похожих стабах ЩИТ - комплектация там НО НЕЙМ ! Сразу желательно вместе с заменой транзисторов МЕНЯТЬ и счетверенный опер...Конденсаторы то же имеют свойства ИЗНАЧАЛЬНО быть дерьмовыми...
А если необходимо просто отработать платы управления у меня для этого сделан примитивный стенд с ответными частями разьемов,и ....ДВУПОЛЯРНЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ (LM317,337) - имитатором автотрансформатора. Вместо сервопривода - 50 Ом резистор с головкой прибора с "0" посередине.
Вот только сканера нет ...а фотиком и мобильным паршивое,не читаемое изображение получается...
23 14
0 4
28.11.2012 09:36 #159
Проверить работу выходного каскада на транзисторах можно проще, надо отключить сервопривод (двигатель с редуктором) и подключить вместо него автомобильную лампочку 12v 0.35ма (для подсветки приборной панели, или другие до 1 а). Вращаем щетки принудительно от среднего положения сначала в одну сторону, а затем в другую. Находим среднюю точку, где лампочка вообще гаснет (вне зоны срабатывания защиты) если лампочка нигде не гаснет, то нет балансной точки, ради которой и собственно, и затевался весь этот сыр бор. Если лампочка не полностью гаснет, то точность установки баланса уменьшается, и то напряжение, которое остается на лампочке, начинает в реальных условиях греть один из транзисторов, в зависимости от случайного закидывания щеток при включении стабилизатора. Удачи в ремонте!
Последний раз редактировалось Nickkolass; 28.11.2012 в 10:04.
1 19
29.11.2012 08:08 #160
Большое спасибо кто откликнулся на мою беду! Решил поменять полностью плату....
Страница 16 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
