Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 16 из 25
4 12
28.01.2016 01:21 #151
Не работает ссылка
4 12
28.01.2016 01:23 #152
Сообщение от alexradio1103
И давай уже "на ты", в конце-то концов!
Завтра продолжим!
Категорически согласен! Меня зовут Стас. Из СПб.
Аватар для alexradio1103
274 810
28.01.2016 11:01 #153
Приятно познакомиться, Стас!
Да,да - забыл сказать, ссылка РАБОЧАЯ, но не всегда активна. Пробуй ещё - я сам сталкивался. Есси сейчас не работает, через пару часов будет работать!
10:02(по Киеву) - сейчас РАБОТАЕТ!
У них, что-то график(часы работы) непонятный!... ...как в ЖЭКе!
Саша. Одесса - Мама(UA).
4 12
28.01.2016 22:10 #154
Пробовал целый день, не работает "букварь "
4 12
28.01.2016 22:35 #155
В общем после вчерашних усилий, выходная напруга на v9 сразу после включения 18,8В, потом падает до 10,8. На коллекторе V5 напруга 18В постоянно.
Я не сказал один нюанс(если это конечно имеет значение) : конденсаторов 50мкФ не было купил на 47,на 500 не было, купил на 470. Ну а вольтаж у меня с лихвой, почти все брал намного больше номинала
4 12
29.01.2016 00:58 #156
Причина в пробое КТ814А, заменил на КТ814Г, вроде работает (просто иного под рукой не было. Выдрал из неработающего амфитона(если полностью не разберу-буду ковырять его после восстановления АС). Этот блок (с неисправным транзистором установил в полностью нерабочую колонку(легких путей не ищем).. Блок питания наконец выдает требуемые значения, завтра продолжу с очень кривым блоком усиления и защиты. Ну и к концу посмотрю что осталось живого в УМ после того как обуглились резисторы.
Одна колонка теперь у меня полностью исправна и ждет косметических процедур
274 810
29.01.2016 01:10 #157
По ёмкости : 50,0 и 500,0 - совковый стандарт. Вместо него ставят 47,0 и 470,0 - всё правильно! Больше, чем надо - не надо!
По напруге : больше 50 вольт нет смысла - только дороже.
А так - всё правильно. Полярность,хоть не перепутал?
315/361-е менял? Подстроечники(R8,R9) менял?
Я думал сам, где может "плыть"... Ничего не надумал.
Нагрузи выходы 14в резюками 1кОм-500 Ом вместо предвариловки. Посмотри, может это без нагрузки пляшет? Только резюки - одинаковые на плюс и наминус.
По книжке : что не работает? Не качается или не можешь открыть? Только что, СПЕЦИАЛЬНО попробовал повторно скачать - всё работает! Синеньким в скобочках [Djv-ZIP] - жмём и ффсё! Файл(17,5МБ) в формате Djvu.
Странно...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC...chuk_R.M..html
Последний раз редактировалось alexradio1103; 29.01.2016 в 01:17.
4 12
29.01.2016 01:18 #158
меня не пускают нужно через прокси пробовать открывать, но это в другой раз
315/361 не менял-нет замены, да и зачем,пока работает. Косяк то в 814 то был. Заменил-теперь песТня Ну не совсем я дятел ,чтоб электролиты не глядя впаивать...
После замены транзистора напруга на выходе не скачет. Держится стабильно. Выставил 14,4В и -14,4 ,и колонку закрыл
Последний раз редактировалось Beemer; 29.01.2016 в 01:23.
4 12
29.01.2016 01:21 #159
Я на все конденсаторы потратил 211 рублёв! По-моему это даром...
274 810
29.01.2016 01:23 #160
Когда закидываю в сообщение ссылку, она собака перестаёт работать!!!
А не компьютерщик, не могу понять...
Если хочешь, могу скинуть тебе не твоё мыло.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC..._R.M..html#004
Страница 16 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
