Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 16 из 17
17.09.2026 20:12 #151
айсберг вообще то имеет самое прямое отношение к радио.
Aleksandr52, а вот тебе, дружище, необходимо подумать о том, что коллектор и эмиттер имеет одинаковую проводимость или N или P. и NN или PP перехода не существует. надо просто почитать теорию полупроводниковых приборов. что же касается ключевого режима транзистора, то есть неплохое описание в журнале радио за 59 год, №9. ранее я ненаходил описания, но возможно оно и есть в природе. и что самое интересное в работе транзистора находящегося в ключевом режиме работает два перехода. и коэффициент усиления необходимо учитывать.
17.09.2026 20:42 #152
Сообщение от spasatell
Да я не спорю с тем что два канала между колл. и эмитт.
Но это с теоретической точке зрения
А с практической для ключа этот канал Э - К.
У биполярного транзистора три вывода. База это токовый, ток его зависит от его Беты напр. питания и сопротивления нагрузки включенной или в цепь колл. или эмитт. Это уже зависит какой
выходной сигнал вы хотите получить или одинаковый по фазе
или инвертированный. А как работают эти каналы между эмитт. и коллектором вам можно не знать, да это и не нужно.
Силовой ток ключа идёт через этот канал.
Да и в даташитах на любой транзистор прописано
Макс.нарряжение Колл - Эмитт
Макс. ток Колл.
Коэф. усиления (бета)
Граничная частота.
Для схемы ключа этого достаточно.
Ключи кстати хорошо делать на мощных транзисторах
с большой бетой если мощная нагрузка. Управление по базе небольшим током. У меня на движках пост. тока такие стояли
в Н - мосту. Потом я на драйвер все заменил
17.09.2026 21:48 #153
А ключи вообще сейчас от МК на нагрузки делают на мосфетах
которые по затвору полностью согласованы с выходными
уровнями микроконтроллеров. Они кстати стоят на материнках компов.
17.09.2026 22:09 #154
Из биполярных сборок это ULN2003 AIPWP
Набор из семи ключей Дарлингтона.
По входу полное согласование без резистора с ТТЛШ уровнями.
По выходу 50в 500 ма на один ключ.
Тоже применяю их. Очень удобно по шинам с МК согласовывать.
17.09.2026 22:11 #155
раскажи о работе однопереходного транзистора. с точки зрения твоей теории.
17.09.2026 23:01 #156
Расскажу, только не по моей теории а как он работает в железе.
Работал я с КТ117А. Осталось ещё их с десяток.
Делал генератор пилы на них.
Но завтра конечно к вечеру.
Есть ещё и лавинные транзисторы, тоже интересные.
Кстати КТ315Б может работать по напряжению К -Э в этом
режиме. Марку забыл, есть у меня они, но все завтра.
18.09.2026 13:44 #157
spasatell,
Выполняю вашу просьбу.
Для этого вам надо открыть САПР и ПО. В нем тему : База компонентов
Multisim 13.0
В ней я давал много различных моделей и практических схем на них.
В том числе и Модель однопереходного транзистора 2N2646 ( аналог КТ117 )
Установлен осциллятор на этом транзисторе. Всего три резистора и одна ёмкость. Показаны основные выходные сигналы на двух канальном осц. Это пила и короткие импульсы.
Теперь о самом транзисторе. Изложение основное и краткое.
Однопереходной транзистор ОПТ или Unijunction Transistor.
Это трёх электродный прибор с одним p -n переходом. В отличии от обычных бипол. транз. он не предназначен для усиления сигналов. А работает как управляемый напряжением переключатель. Его ключевая особенность наличие участка с отриц. дифф. сопротивлением на ВАХ характеристике которая установлена в даташитах. Основой прибора служит кристалл полупроводника, например n - типа.
На концах кристалла расположены оммические контакты - базы В1 и В2.
Между ними находиться область с p -n каналом которая выполняет роль эмиттера.
Ну дальше объяснять не буду, тут все понятно умному. Физику работы.
18.09.2026 13:56 #158
Ещё забыл важное. Тут на его типовой схеме если снимать сигнал пилы,
то нужно применять каскад с большим входным сопротивлением
и учитывать что пила по переднему фронта начинается не с нулевого уровня, что бы она начиналась с нулевого надо сделать ещё кое какие
дополнения в схему.
18.09.2026 15:40 #159
Сообщение от Aleksandr52
ну а теперь еще раз про классический биполярный транзистор с NN или PP каналом...
с которого все и началось
18.09.2026 18:52 #160
Про классический больше рассуждать не чего
Я все рассказал.
Вы расскажите что нибудь ещё. Мне будет интересно. Желательно не из
теории с атомами а в практическом применении. Я практик а не теоретик, люблю схемы в " железе "
Может знаете случаи когда теория с практикой расходятся
при построении схем на биполярных транзисторах.
Страница 16 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
