Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 163 из 209
22.05.2018 13:38 #1621
Сообщение от Сергей. А
В моих Генах в зависимости от статора Заряд начинается от 150 об. 180 об. на другом 200 об. и 250 об.
Заряд чего? Аккумуляторов с напряжением 1,5, 4, 6, 12, или батарей с напряжением 48 и 96 вольт ?
Или нету понимания, что для разных рабочих напряжений генераторы даже одинаковой мощности должны быть устроены по-разному?
Оно же не просто так обмотки фаз у высоковольтных генераторов намотаны проводом сечением 0,5-1 кв.мм, а у низковольтных - сечением в 5-10 раз больше.
Ну, и понятное дело, что более мощные генераторы - крупнее маломощных.
Конструктор вначале определяет для системы с каким напряжением и какой мощностью будет создаваться генератор, затем, по мощности системы определяет диаметр ветроколеса и, только после этого - диапазон допустимых частот вращения. Ветроколеса большого диаметра (большой мощности) не должны вращаться быстро - пойдут "вразнос".
Ветро- гидро- и турбоагрегаты проектируются совместно - под каждое приводное колесо - свой генератор, т.к. нагрузочные характеристики генератора должны быть строго согласованы с нагрузочными характеристиками приводных колес.
С уважением, А.Малышев
22.05.2018 13:40 #1622
....А какое напряжение от руки вы считаете достаточным? В моих Генах в зависимости от статора Заряд начинается от 150 об. 180 об. на другом 200 об. и 250 об. Заряд ниже 150 об. считаю недостатком. Мож я не прав но ранний заряд один из вредителей Гены. Я Всё таки советую попробовать покрутить от руки аксиальник и на железе разные Гены. Перейти от теории к практике. У Лотца на ютубе считаю лучшее Гены на железе, но вы бы попробовали нагрузить его галогенкой в 50 или 100 ватт. я уже об этом писал. Один мой знакомый повёлся и приобрёл за 30 или 35 т. ре. покрутил его, и мой на железе- совершил, как вы советуете мне одинаковую работу.
Ну вот вы сами и ответили на все вопросы. Тему можно закрывать и удаляться.
22.05.2018 14:34 #1623
....Ранее писал на 2 АКБ- 24в.
22.05.2018 15:04 #1624
Сообщение от YanCen
Вероятно, так и есть.
Я там ничего инновационного не применил, сделал как все.
Галогенку можно сжечь с четверти оборота, да.
Много галогенок можно, только затратно.
.... Гена у вас мощный получился, Галогенку можно сжечь, я сам их пожёг не мало. Но на вашем Гене при ничтожной нагрузке даже 1-2-4А ощущение прилипания статора к ротору. Но тоже сомое происходит в реальных условиях, когда винт не раскрутился и на выходе пшик, а Гена уже в ступоре. У Владимира 74 этого нет несмотря на большие лобные части и высокое сопротивление обмоток. Почему то никто не понимает о чём я...
При одинаково приложенных усилиях, результат может отличаться в разы на выходе.
Аватар для YanCen
22.05.2018 15:07 #1625
Ну я не понимаю. То есть результат как бы представляю, а за счет чего он получен - нет
22.05.2018 15:08 #1626
Сообщение от valmes
....Но Вы так и не поняли- о чём я....
22.05.2018 15:33 #1627
Сообщение от YanCen
....Я сам не сразу понял к чему стремиться, кучу Аксиальников собрал, и на железе не мало. Сейчас на подходе новый-но можно сделать лучше.
22.05.2018 15:34 #1628
Да нет я все прекрасно понял. 14А на 29V при 250 оборотах сопротивление гены примерно ~2 ома, мощность ~ 400 ватт. 15 Nm. КПД на этих оборотах примерно 0,8. Все конечно примерно, может где то и ошибся, на глазок прикинул.
22.05.2018 15:39 #1629
Сообщение от valmes
...сопротивление фазы меньше 0.2 ома, точнее можно посчитать по длине провода, на разных статорах по разному...400 ватт на об. около 400.
22.05.2018 15:50 #1630
И чем он у вас тогда аккумуляторы заряжает, эфиром? Вы же понимаете что между сопротивлением, током, напряжением и мощностью прямая взаимосвязь? Хотя сейчас Сашун приедет все посчитает он это любит делать... че я лезу...
Страница 163 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
