Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 165 из 209
22.05.2018 22:24 #1641
Ширина магнита 20 мм. На полуроторе 12 магнитов. Длина окружности 40*12=480 мм.
Габаритный диаметр ротора 150-155 мм. Ожидаемая мощность 60-100 ватт.
....я от руки больше выкручиваю-не думаю, что на ветру всё хуже будет.
22.05.2018 23:11 #1642
Да что ж там за руки у Вас?
22.05.2018 23:59 #1643
Для сравнения. У Владимира.74 на полуроторе 20 магнитов шириной по 30 мм, диаметр ротора искусственно завышен
....Да уш,,,и меди 11 кило-есть к чему стремиться....
23.05.2018 00:11 #1644
Сообщение от AlexeyGT
....Владимир 74- 275 ватт выкручивал на своём с обычными руками, как у всех. Но когда я ему говорил, что 200-250 ватт и больше можно выкрутить, также как и вы все критиковал меня, пока не собрал свой Ген. Всё это задокументировано в его теме.
23.05.2018 01:33 #1645
я бы посмотрел на Владимира после 1-2 минут такого верчения.
А Вы бы подумали откуда же у Вас берутся такие цифры.
23.05.2018 05:28 #1646
с 1,7 квадрата 60 ватт???? Сашун вы же радели не делать выводы из одного параметра? Комплексно же вам нужно ко всему подходить... вы давече приводили ссылку на китайский генератор:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...1e443ec4Hm6BJW
...вот этот... там в табличку их загляните, ток номинальный 4.7А и как то умудряются 3 квт получить, не подскажете там сечение провода какое? При номинальном напряжении 380 VAC и 180 оборотах?
PS:
Сообщение от Сергей. А
....я понимаю... В новом Гене-17 метров (в фазе)-провод 1.5 мм, сечение 1.767=0.1666 Ома- ФАЗА. Подключение треугольник.
Хотя если в фазе всего 17 метров провода (51 м 1,5шки на три фазы что ли???) Или в катушке 17 метров провода? Или Фаз 24? Тут да - возникают сомнения...
Аватар для Владимир.74
23.05.2018 08:00 #1647
Ох мне гикалось перед сном вчера... ишь вспомнили за меня .
У Сергея хорошие творения . Спору нет
Он давно врубился в коофициет нагрузка-об/мин .
Чё и как крутит , понимает . Быстрее - легче , медленнее - тяжелее . Наваял уже кучу их . и шо ?
Короче...еть конечно ребята одно отличие . Мой два года , правда с настройками , на мачте стоит и даёт пользу . Как то уже , с прошлой осени не лазил на вышку . Маслает себе .
Поставил второй бойлер , на 24В . Врубил от двухканального балластника , на двух ТЭНах правда , мало . Но работает с большей пользой . В обоюдной работе с панелями , практически всегда 100л гарячей воды есть . А иногда и через инвертор нагреваем ещё 80л . Это когда в подвал прёт 60-90А от альтернативы.
За прошлый месяц заплатил за электричество 75гривень вместо 500. Это мать насос на поливку гоняла , от госсети. Не срослось пока на альтернативу его повесить .
Главное , незамечаем совершенно , когда электричество госсети пропадает .
Как то так .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.05.2018 в 08:07.
23.05.2018 09:23 #1648
Владимир к Вам вопросов нет, работает, дает пользу - замечательно.
Тут Сергей крутит генератор от руки больше 100 Ватт, вот этого я не пойму. Если через 30 сек такого кручения язык на плечо и отдыхать тогда еще ладно. Даже соглашусь что галогенку от руки спалить можно, опять же кратковременным импульсом.
У меня генератор при 3-4 м/с (80-90 об\мин) в импульсе 1,2кВт давал. А среднее сколько? - 5-10 ватт.
23.05.2018 10:39 #1649
Сообщение от valmes
Я и подхожу "комплексно". Учитываю диаметр ротора и частоту вращения .
Жигулевский автомобильный генератор намотан таким же проводом имеет близкий диаметр и выдает 60-80 ампер при напряжении 14,5 вольт и частоте вращения 5000 об/мин.
мне раньше чем с 200 об. заряд на 2 АКБ-не нужен.
Вопрос к знатокам.
Какое напряжение даст генератор Сергея. А на ветру?
Мой прогноз - даст 1-3 ампера при 30-вольтовой аккумуляторной нагрузке.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 23.05.2018 в 10:44.
23.05.2018 11:19 #1650
Не все так плохо. Я тут прикинул что с винтом 2,8м быстроходностью 5 (если делать винт то с номинальной быстроходностью 6, иначе на малых ветрах ноль будет) на 10м/с будет 1кВт, на батарею 24В. Данные для оценки брал 17В действующее значение при 250об/мин, 0,2Ом сопротивление фазы. КПД при этом 80%. В принципе с винтом 2,8м выработка будет почти как у Владимира с 3,3м за счет более низкого сопротивления (выше КПД). Это при выпрямителе три моста в параллель (либо звезда, но лучше так безжелезный не коммутировать).
А вот если соединить в звезду, винт 4м быстроходность 6 - то на 10м/с будет 1,6кВт при КПД генератора 54%.
Страница 165 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
