Страница 166 из 498
16 12
15.03.2016 18:09 #1651
Сообщение от _Kronus_
Мне вот не совсем понятно... А разве при последовательном соединении фаз напряжение не должно быть вдвое больше, чем при параллельном?
Т.е. - 28 В, а не 23 В во втором случае?
Не в данном случае. магниты над этими фазами находятся в разные промежутки времени, поэтому они соединяются для того, чтоб дополнять друг друга импульсами. И провалы были меньше.
503 351
142 0
15.03.2016 19:47 #1652
Сообщение от НиколаМастер
...Я купил транзистор, позже спаяю схемку
Такое чувство, извините, что опять Апередили... Ой, и разтяпа же я зокончений!!..
55 263
40 9
15.03.2016 19:50 #1653
......в конструкции этого гены- большие потери и недостатки- которые никто упорно не хочет замечать и пизнавть, а именно 2 фаза ни с какой из остальных в паре- нормально работать не будет....при любом подключении под нагрузкой напряжение на них сильно будет отличаться от второй пары- недостатки конструкции...........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.03.2016 в 20:23.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
15.03.2016 19:51 #1654
у меня эта схемка давно лежит, глаз мозолит
кстати чуть другая схема, вам какая более нравится?
Тип файла: jpg стаб.jpg (139.4 Кб, 0 просмотров)
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
15.03.2016 19:53 #1655
Зависимость диаметра колеса от потребной мощности при заданном числе лопастей.
Данные для средней скорости ветра 4 м/с.
Что выберет Владимир74 ?
52 53
3 1
15.03.2016 19:54 #1656
Сообщение от Сергей. А
......в конструкции этого гены- большие потери- которые никто упорно не хочет замечать, а именно 2 фаза ни с какой из остальных в паре- нормально работать не будет....при любом подключении под нагрузкой напряжение на них сильно будет отличаться от второй пары- недостатки конструкции...........
почему так, они разве все ни на один и тот же угол сдвинуты?
тогда все в параллель.
942 4
166 1
15.03.2016 20:01 #1657
Какой ток короткого замыкания выхода при питании от 2-х батареек?
516 208
29 2
15.03.2016 20:06 #1658
Все ети " вампирчики " ... заточка под один светодиод ... моё мнение ...
Как только грузишь ... напругу не поднять ...
Тип файла: gif icon8.gif (1.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.03.2016 20:16 #1659
Сегодня докупил 8 диодов 20А 100В. (Других не смог найти)
Взял радиаторов к ним. Надо резать болгаркой. (Таких которых раньше брал нет)
Провода взял 6 кв.см ( специально для обвязки выпрямительных мостов , раз и капитально)
Клем приобрёл.
Времени тет, а к вечеру и сил...работа.
55 263
40 9
15.03.2016 20:20 #1660
....страница 77- сообщение 763...рассмотри расположение катушек (фаз) под номерами....2 фаза в другую сторону развернута- под нагрузкой она сразу всем будет мешать.....
Страница 166 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
