Если не помогло - прочитайте название форума - "Ветроэнергетика" и его тематику - "Ветрогенераторы, ветряные турбины." Цитата:
Простите, но уровень Ваших вопросов может вызвать у форумчан сомнения в Вашей компетентности по тематике форума.
С уважением, А.Малышев |
Вы, хотя бы, прочитайте медленно и внимательно название этой темы - Генератор для ветряка Сергея А.
Если не помогло - прочитайте название форума - "Ветроэнергетика" и его тематику - "Ветрогенераторы, ветряные турбины." Нельзя. Сергей. А описал 2 разных режима работы генератора, причем для режима короткого замыкания не указал частоту вращения. Эта частота при кратковременном тестовом опробовании генератора может быть как больше, так и меньше 250 об/мин. Простите, но уровень Ваших вопросов может вызвать у форумчан сомнения в Вашей компетентности по тематике форума. А теперь не менее !внимательно! попрошу вас обратить внимание что а) во первых ветроэнергетика это и про ветер и про лопасти и про генераторы и про физику и про аэродинамику и даже про ветрогенераторы... (тут как бы не понимаешь в одном не сможешь сделать "комплексно" - ну вы то об этом знаете намного лучше меня.... у вас же не только ветра нет, но и проволоки с магнитами...) б) У Сергея нет работающего ветрогенератора, а есть работающий ГЕНЕРАТОР - сможете без подсказки отличить одно от другого? Теперь еще одна подсказка - пока вы не начинаете "хамить" называя других "не сведущими", "не внимательными", "мало осведомленными", "жуликами" или выражаться фразами "вы не понимаете" на простые вопросы... вас приятно слушать! Вы поймите, что это не ваш личный форум, где вы утверждаетесь там, где не получилось в жизни - это площадка ДЛЯ вопросов и общения, так что будьте добры, общайтесь, без своего "псево-академического" жлобства и тогда дискуссия приобретет интересный характер... но это отступление... Зачем я так отвлекся. К сути. Если бы вы были внимательны, то в вопросе я как раз упомянул, где была указана частота вращения, а где нет, но в общем, приложенных Сергеем А. усилий (равных) хватило именно на такой результат, 30 в хх и 50А КЗ? То есть на входе имеем "псевдо ветер" в виде "рук Сергея А." с непонятной, но равной, в каждом случае скоростью ветра, на выходе то что указано. Так? |
Тут сложно уже разобраться в простом вопросе если ни разу не крутил свой генератор руками... да Сашун?
Сергей может в чем то и не до конца разобрался, но он на практике понял "как это работает"... поэтому объясните пожалуйста откуда вы взяли цифры 80 ватт для его генератора? Как вы любите с формулами! После ответа на мой простой вопрос, который "может вызвать у форумчан сомнения в Вашей компетентности по тематике форума"? |
"Пренебрегает" из-за Вас... Этой областью первичных данных для расчёта Вы, похоже, сами "пренебрегаете"...
К сожалению, Сергей. А упомянутым приводом не располагает и может лишь оценочно определить показатели изготовленного им ветрогенератора. Из данных Сергей. А Цитата:
Подробнее - в https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=1654 .
Из данных b]Сергей. А[/b] - напряжение холостого хода 30 вольт = напряжение начала зарядки аккумулятора в 24-вольтовой системе, соответствующее силе тока 1-3 ампер, т.е. мощности около 30-100 ватт.
Подробнее - в https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=1654 . То есть вам параметр "Torque Density" не нравится потому что он делит известные величины и получает точный результат, но вы готовы довольствоваться точностью примерно в три раза отличающейся друг от друга как приемлемой? Где формулы то по которым вы рассчитывали? И вы не ответили на главный вопрос - хорошо упрощу - какова частота вращения генератора при КЗ относительно ХХ (при одинаковой мощности на входе)? |
Я вообще ничего не рассчитал. Никакую ни одну мощность. Просто указал,что
"частота вращения генератора при КЗ относительно ХХ" - понятие "относительной частоты" применительно к генератору мне неизвестно. Ветрогенератор характеризуется диапазоном рабочих частот вращения, при этом отношение наибольшей допустимой частоты вращения к минимальной рабочей частоте вращения составляет, обычно, 2 - 3, например, для генератора Vestas V-164 диапазон частот вращения ветроколеса 4,8-12,1 об//мин, т.е. указанный диапазон равен 2,52. При холостом ходе генератор электричество не вырабатывает, поэтому этот режим работы генератора и называется "холостой ход". Цитата:
ХОЛОСТОЙ ХОД СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Под холостым ходом автономного синхронного генера*тора понимается такой режим его работы, при котором ротор вращается приводным двигателем, а обмотка статора разомкнута. Магнитный поток при вращении ротора индуктирует в обмотке статора ЭДС. К этой ЭДС и к напряжению на выводах генератора предъявляется требование, чтобы их форма приближалась к синусоидальной. Это требование обусловлено тем, что при синусоидальных ЭДС и напряжении ток в статоре при линейном характере подключенной цепи также синусоидален. Вследствие этого суммарные потери в генераторе и у потребителей минимальны, так как отсутствуют добавочные потери от высших гармоник тока.
Я это понял, но не все поняли что вы просто "предположили" ваши цифры... вы же так хитро все обставляете, что не все догадываются что вы не считаете, а "предполагаете"... Формулы где?
То есть вы утверждаете (чуть чуть порыскав в форумах) что частота ХХ ни как не связана с частотой КЗ? Сашун - я большего от вас не ждал честно... любая тема которая понятна практику, для вас 3 дня поиска в интернете... |
