Страница 169 из 498
159 60
0 8
15.03.2016 23:51 #1681
нет никакого киеп, кпд и точка
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.03.2016 00:37 #1682
Сообщение от AlexeyGT
Я тоже думаю Есть другое.
Это получить 10 ампер при 1 обороте в секунду
И 10 ампер при 2 оборотах в секунду.
( к примеру в перерасчёте на Кв/ч, чем то надо измерять)
Одним и тем же генератором.
Применяя нагрузку, к примеру, работающую 12 вольтами или 24 вольтами.
Энергия тратится в двух случаях одинаковая. Но при 12 Вольтах КПД генератора будет больше. Но Более высоковольтная система выигрывает, за счёт меньшего сопротивления генератора в самом себе. Сопротивление генератора это и есть то, что мы называем потерей КПД,
Низковольтная выигрывает на малых оборотах ( но силы на валу тогда должно быть больше) или высоковольтная, с большими оборотами ( это под больший ветер)
А что, когда с одним ветром.
К примеру, Посади генератор на 12В систему, поставь 8 лопасник.
Или 48В система и 2 лопастник.
Кто выиграет ??? Кто ответит. К примеру, при одном , постоянном ветре 6 м/с
Интересно мнение.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.03.2016 в 00:50.
159 60
0 8
16.03.2016 00:56 #1683
Владимир, всю систему надо рассматривать в комплексе. То есть всю полную цепочку "Ветер-потребитель". Рассматривать кпд отдельных элементов я не вижу смысла, она вам не даст представления о итоговом результате всей вашей работы.
Вы можете получить высокое значение кпд на генераторе при работе в 12 вольтовом режиме и мощности например 500 ватт. Но когда попытаетесь передать эту мощность к потребителю при этом напряжении будете неприятно удивленны либо проводом в палец толщиной, либо потерями в 50% по мощности на магистрали.
Для себя я обозначил следующие примерные условия для мощности в 1-1,5 кВт: провод обмоток 1,35-1,5 мм, напряжение номинальное не ниже 48 вольт. В этом случае в номинальном режиме (около 10 м/с) ветроустановка сможет передать около 1 кВт мощности непосредственно к потребителю при этом потери на нагрев обмоток, магистрали и всяких электрокомпонентах могут достигнуть 200-500 ватт. Номинал скорости вызовет вопросы. В моей местности средняя скорость 4 м/с, бывает по 2-3 недели дует ветер 5-7-10 м/с. По факту установка будет работать в режиме ниже номинального, с еще меньшими потерями указанными выше.
942 4
166 1
16.03.2016 01:05 #1684
Сообщение от Владимир.74
Кто ответит. К примеру, при одном , постоянном ветре 6 м/с Интересно мнение.
Я отвечу. Как только ты скажешь, будет у тебя работать генератор на нагрузку "выпрямитель-аккумулятор" или нет. Если нет - то на какую?
159 60
0 8
16.03.2016 01:07 #1685
вообще я думаю при серьезных мощностях 2-3 кВт надо уходить в высокие напряжения, чтобы иметь магистраль приемлемого сечения с приемлемыми потерями, а для потребителей уже ставить соответствующие преобразователи (для аккумуляторов), можно просто наращивать количество последовательно соед. АКБ - но это неплохие такие затраты.
159 60
0 8
16.03.2016 01:08 #1686
еще надо знать сопротивление генератора и нагрузки
942 4
166 1
16.03.2016 01:12 #1687
Только для повышения точности расчета. Сперва нужно знать характер нагрузки.
159 60
0 8
16.03.2016 01:15 #1688
Если вопрос про кпд именно генератора то его кпд будет тем выше чем больше разница между сопротивлением генератора и нагрузки. К примеру сопротивление генератора должно быть раз в 10 меньше сопротивления нагрузки.
942 4
166 1
16.03.2016 01:16 #1689
Какими при этом будут размеры ветряка с любительским качество изготовления для района со средней скоростью ветра 4 м/с ?
Может быть, сперва нужно определиться со своими возможностями по изготовлению ветряка. а уже потом выбирать мощность и т.д.?
Вот Владимир74 изготовил уже почти генератор на 4кВт, а вертеть его нечем.
159 60
0 8
16.03.2016 01:20 #1690
2-3-4 кВт мне много, я ориентируюсь на 1-1,5 кВт, турбина 3 м диаметром 3 лопасти.
4кВт у Владимира это конечно проблема, как в размере так и в качестве изготовления в кустарных условиях.
Страница 169 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
