Зарядное устройство Кедр-Авто 5
Страница 17 из 30
6 1
03.04.2017 19:09 #161
Сообщение от serg2146
p6nk90zfp
Добрый день.
А транзистор точно такой модели? У меня затёртый, нет возможности прочитать. Уже 2 недели не могу зарядку запустить. Проблема такая же, обломились ножки транзистора. Кто то выкладывал схему этой зарядки, там указали транзистор 6N90. А их куча разновидностей. Разные пробовал, аналоги ставил-схема не работает. Причём в начале все сопротивления были целыми. только потом, в процессе экспериментов пожёг резисторы на 0,7 Ом и 2 по 10 Ом.
6 1
07.04.2017 12:25 #162
Не запускается ЗУ после ремонта-Решено!
Разобрался, почему не запускался зарядник. Точнее он запускался но не набирал мощность. Проблема заключалась в в лампочке "предохранителе" через которую я включал зарядник. Лампочка использовалась 60 Ватт. При включении ЗУ в сеть, требовался большой ток для запуска схемы. Соответственно лампочка успевала загореться и повысить своё сопротивление. Соответственно большая часть напряжения оседала на лампе. Соответственно заряднику ничего не оставалось.
6 1
07.04.2017 12:42 #163
Плата управления В режиме Авто и Цыкл Кедр Авто 5
Не могу понять, как работает схема управления для зарядника Кедр Авто 5. По описанию, должна заряжать АКБ до определённого значения током 4-5А, далее должна переходить в режим подзарядки током около 1А.
В режиме Цыкл схема должна работать так. Около 30 секунд заряд, около 10 Секунд разряд (при подключении внешней нагрузки). В реальности ничего такого не происходит. В режиме АВТО просто заряжает АКБ (не дождался окончания зарядки не известна велечина напряжения когда АКБ заряжен). Интересует режим ЦЫКЛ. Он не работает.
Схему срисовал с платы.
Если у кого есть мысли по данному вопросу, опишите процесс.
Тип файла: rar Схема управления ЗУ Кедр Авто5.rar (700.8 Кб, 0 просмотров)
6 1
07.04.2017 12:44 #164
Основная схема устройства, выложена в посте №81
6 1
11.04.2017 04:53 #165
Сообщение от avg748
Поправил схему. Не правильно срисовал с платы.
Тип файла: rar Схема управления ЗУ Кедр Авто5.rar (1.14 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
11.04.2017 07:32 #166
Сообщение от avg748
может в интернете надо поиска серию - пусковые и и зарядные устройства - там 4 книги вроде, в одной из них описан и твой кедр ...
6 1
13.04.2017 07:02 #167
Сообщение от spasatell
Спасибо за подсказку, посмотрел. Но там к сожалению нет такой схемы. Там Кедр Авто 4.
6 1
13.04.2017 07:04 #168
Тут покопал схему, изучил подробней работу операционного усилителя, доработал схему и всё заработало. Схема с доработкой в приложении.
Тип файла: rar Схема управления ЗУ Кедр Авто5.rar (1.27 Мб, 0 просмотров)
3 0
14.04.2017 08:41 #169
Всем привет! avg748, у вас реализована совершенно другая схема управления! Я выкладывал в посте №81, там на микроконтроллере построена!
3 0
14.04.2017 08:42 #170
Да уж точно, модификаций зарядного очень много!
Страница 17 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
