Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 17 из 23
516 208
29 2
15.04.2014 09:36 #161
Сообщение от черный_чак
Какие аргументы?
Моя схеме работает,как я ожидал.
Как учили марксисты:"Практика-критерий истинности".
ИЧСХ,во многом они были неправы,а здесь-в ТОЧКУ!
Учите матчасть,мой юный друг.
И снова упераемся в консерватизм ...............Как вы ожидали-покажет время.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
15.04.2014 17:19 #162
Подключил регулятор к сварочному трансформатору,на ХХ без радиатора симистор нагрелся за 15 минут градусов до пятидесяти.
Поставил на такой вот радиатор.за полчаса на ХХ симистор чуть теплый.
Остановился в развитии на транзисторах.
19 31
15.04.2014 17:20 #163
Так закрепил регулятор с радиатором в корпусе.
19 31
15.04.2014 17:31 #164
Вчера случайно открыл старую закладку про регуляторы по первичке и обнаружил схему регулятора,практически идентичную примененной мною.
http://www.chipmaker.ru/topic/72927/
Разница только в способе определения момента перехода напряжения сети через ноль.
Автор использовал два оптотранзистора,я-резистивную схему.И номиналы деталей отличаются.
Принцип-один и тот же.
На автора посыпались упреки-и работать не будет,и линейность регулирования не та,и на проце проще будет,и многоимпульсную схему запуска симистора нужно применить...
Правильность идеи автора подтвердил другой участник дискуссии,повторивший его схему и получивший заявленные автором результаты.
Так что у меня нет сомнений в работоспособности схемы,сомневаюсь только в ее температурном режиме.
Будет греться симистор-так оптотиристоры на радиаторах уже установлены в корпус.
Изготовить схему с многоимпульсным управлением на двух таймерах в одном корпусе дело двух дней.
19 31
16.04.2014 16:39 #165
Как и предполагал,ВТА41 оказался слаб по сравнению с ТО2-40.
Собрал все до купы,стал пробовать варить,прожигает металл-тройку.
С дросселем,без дросселя,от 50 В,от 25.
Хорошо загорается электрод,что тройка,что четверка.
Но потом случайно коротнул вилкой на землю и ВТА "пустил белый дым",на котором.как известно,работает вся электроника.
Поставлю ЦТР и подключу встречно параллельно 2 тиристора ТО2-40.
19 31
16.04.2014 23:20 #166
40 Ампер на 220 Вольт-почти 9 килоВатт.
Реально трансформатор имеет габаритную мощность порядка 5 кВт,стояли два тиристора Т132-50-12 по 50 А и работали.Будут работать и 40-ка амперные.
Есть и на 80 А.
ТО2-40 работают в ПА без радиаторов без признаков нагрева,здесь уже смонтированы на радиаторы и установлены в корпус.
Будем посмотреть.
866 125
9 5
17.04.2014 08:28 #167
Совершенно бесполезно. Симисторы параллельно, как и стабилитроны, работать не могут. Один из симисторов обязательно включится на мгновение раньше и полностью закроет возможность включится второму.
866 125
9 5
17.04.2014 09:20 #168
Научиться рисовать схемы нетрудно, если не обращать внимание на их работоспособность. Хотелось бы услышать объяснение, каким образом это может работать всеми тиристорами.
19 31
17.04.2014 18:49 #169
Схема "Сварки из деталей старых телевизоров".
Повторяемость-примерно 50 %.
Любительская схема должна иметь повторяемость 100 %.
Однако,вернусь к своим баранам.
Сегодня подключил ЦТР на управление двух встречно-параллельно включенным оптотиристорам.
Мал диапазон регулирования вниз.
Нужно смотреть осцилком.
Подключил регулятор,который собрал для управления сварочным напряжением ПА.
Верхний на фото.
На базе Формирователя.
Тоже мал диапазон регулирования вниз.
Поразмыслив,припаял параллельно времязадающему конденсатору 103 еще один такой же.
Диапазон регулирования стал от 1,4 В до 48.
Небольшое "рычание" только на минимуме,ниже 2...3 Вольт.
На ХХ тиристоры абсолютно не греются,варить не срослось-начальство придумало работу.
516 208
29 2
18.04.2014 02:36 #170
Верхний на фото.
Любительская схема должна иметь повторяемость 100 %."- да кто ж заставляет её повторять - речь шла о возможности параллельного включения симисторов.
Страница 17 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
