100% утверждать не буду, но лампы с цоколем G23 предназначены обычно для электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭМПРА) Они со встроенным стартёром, два вывода. А лампы с цоколем 2G7 для электронных ПРА, четыре вывода.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Здравствуйте!
У нас накуплено штук 30 энергосберегающих лампочек типа "свеча" с цоколем Е14 в люстры. Постепенно все паршивенько работать. Но не умирают сразу - а просто начинаю "периодически" включаться. Не знаю от чего зависит, бывает вся люстра зажжется (8 ламп). А бывает только 4 лампы. Если лампа включилась, то уже не гаснет. Прикинув стоимость ламп (200руб за лампу), решил, что надо стараться их реанимировать. Что за поломка может быть, что лампа "периодически" зажигается? Я полагаю, что может просто дохнут электролиты (там по одному электролиту на лампу)? Если транзисторы бы дохли, то лампы бы сразу вырубались, правильно ведь? Подскажите плиз! |
Да, возможно такая бяка из-за постепенного усыхания фильтрующий электролитических конденсаторов. ЭСЛ так-же могут плохо зажигаться при пониженных напряжения сети, и пониженных температур окружающего воздуха.
Если менять электролитических конденсаторы, обратите внимание на производителя: http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory Также берите конденсаторы на 105С, и напряжением не менее 400вольт. PS Самое главное при покупке ЭСЛ обращать внимание на производителя . Хороший производитель, например OSRAM.
Замена конденсатора не помогла 8-(
Что еще можно сделать? Заметил, что действительно лампы реагируют на напряжение в сети. Поздним вечером - после 1:00 ночи (когда напряжение повышается), загораются все. А до этого - нет ((( Разброс напряжений кстати небольшой. В 21:00 напряжение где-то 215В, в 2:00 - 225-230. Может можно какой-нибудь элемент поменять в схеме, чтобы они загорались при меньшем напряжении? |
Лампы должны хотя бы мигать при включении выключателя.
Если даже не мигают, то нужно проверить исправность цепи проводов с цоколя внутри лампы (220В) и в патроне, и качество скруток в местах подключения трубки лампы. |
vlad1024 Нарушение работы электронники, в Вашем случае, маловероятно. проверить это можно заменив "трубку" на другую. Можно брать прямую лампу такой же мощности или до двух раз мощнее. Если будет зажигаться - виновата не электронника, а сама лампа.
Да, это очень возможно. Лампы явно работают в критических условиях - при росжиге включаются очеь тускло, потом постепенно набирают мощность.
Это при том что РТСа никакого нет. Видимо это связано с тем, что трубка очень компактная, тонюсенькая, закрученная в спираль. Однако зажигаются же иногда! Это наводит на мысли что можно сделать так, чтобы зажигались всегда, поменяв что-нибудь в схеме. |
Слабое свечение ламп при запуске - нормальное явление. В КЛЛ используется "горячий" люминофор. Он набирает яркость по мере разогрева трубки лампы. По этой же причине лампы светят значительно слабее на холоде.
Электронника лампы выполнена по схеме "косого полумоста". Управление транзисторов осуществляется токовым трансформатором. При недостаточном токе в цепи лампы генератор на запускается. Можно проэкспериментировать - добавить пару витков в ПЕРВИЧНОЙ обмотке токового трансформатора. Так же можно попробовать изменить ёмкость комденсатора, включённого между нитями лампы. |
Спасибо, буду пробовать. А установка РТСа не будет способствовать более легкому поджегу?
Про тусклось при старте - я знаю, однако у меня в доме куча энергосберегаек, просто эти в люстре самые тусклые в момент запуска. Другие конечно тоже разгораются, но эти вообще раз в 10 менее ярко светят. |
