Тесламетр - своими руками
Страница 17 из 21
29.08.2019 12:20 #161
Сообщение от Левасиб
. На схеме из 12 поста датчик Холла изображён в виде резистора с 4-мя выводами и буквой х. Возле него ещё ошибочно остался номинал 1 К.
Спасибо, не углядел ))
А для чего вообще операционники нужны? Почти любой мультиметр измеряет миливольты....ну и сразу замерять разве нельзя? Или они у вас для каскада индикации на кт315?
63 33
0 6
29.08.2019 12:50 #162
Сообщение от Akbaur
Да, для индикации. Ну и для калибровки изменением коэффициента усиления. Была мысль откалибровать приборчик, но дело до этого не дошло.
31.08.2019 14:39 #163
А если купить линейный аналоговый датчик холла такой на алиэкспрессе он стоит 2400 руб. Как вы считаете, можно на его основе сделать достаточно точный прибор без калибровки? Меня устроит точность 10% и даже 20%. Я делаю прибор для лечения магнитным полем. Хочу встроить тесламетр в прибор и с помощью контроллера ардуино перед сеансом выбирать нужный мне уровень магнитной индукции. Прибор низкочастотный от сети переменного тока 50Гц, сигнал либо синусоидальный (переменный) непрерывный, либо пульсирующий (после диода 50Гц), либо пульсирующий после диодного моста 100Гц. либо импульсный, когда ардуино управляет тиристором и указанный выше сигнал прерывается с разной управляемой частотой и скважностью. Мне важно понимать, сколько у меня там милитесла 30-250, но точность 250 или 200 (20%) существенной роли не играет, хотя конечно же хотелось бы иметь не хуже 10%, а если точнее, то и еще лучше. ))
Вот тут и возникает вопрос, поможет ли мне в этом указанный датчик. Я так понимаю, что он может и переменной магнитное поле измерять и постоянное? Хотел до 500 мТл прибор сделать, так датчиков таких, да еще линейных нет...
Последний раз редактировалось Akbaur; 31.08.2019 в 14:46.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.08.2019 18:00 #164
Сообщение от Akbaur
Пять-десять не больше, при 500 мТ вам сковородка с соседней комнаты прилетит!
Без калибровки никакой датчик ват точно не покажет!
503 351
142 0
31.08.2019 18:21 #165
А вот интересний шмонец:
как калибрировать сего дИвайсчика в гаражно-подвальних условийцах ?
Мене лично будет весьма очень полезно, если левасиб отвечать не буде, мда!
63 33
0 6
31.08.2019 21:29 #166
Сообщение от Adagumer
Посмотрите ссылку. Там в конце табличка с магнитной индукцией магнитов. Она там больше 1 Тл.
А здесь характеристика магнитиков 6х3 мм - 0,348 Тл. Какие сковородки?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
31.08.2019 21:47 #167
Магнитно-резонансный томограф создаёт индукцию магнитного поля величиной в 1,5 Тл, если каталку на которой привезли больного не выкатить из помещения то её затянет внутрь кольца, подобных случаев описано предостаточно.
63 33
0 6
31.08.2019 21:49 #168
Akbaur, идете в своем городе в магазин, покупаете магнит, предварительно уточнив у продавца остаточную магнитную индукцию, и по нему калибруете прибор. Если будет несколько магнитов с разной индукцией - еще лучше. Можно с магнитами пойти в другой магазин, где продают тесламетры, и измерить свои магниты. Наконец можно купить тесламетр на Али (там он проходит как Гауссометр). Но самое главное - начните уже что-то делать и в процессе сами во всем разберетесь.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.09.2019 12:05 #169
Akbaur и по нему калибруете прибор.
Тут надо отметить, что еденица измерения Тл имеет в своём составе меры:
1 Тл = 1 Н/(А х м);
и измеренная величина на поверхности магнита будет совсем не той величиной коей Akbaur собирается использовать для лечения ибо приложить прибор можно только к коже, а внутренние органы скрыты под слоем жира и прочих непотребностей!
01.09.2019 15:25 #170
1 Тл = 1 Н/(А х м);
Конечно же, напряженность магнитного поля убывает обратно пропорционально квадрату расстояния и, разумеется, на поверхности магнита измеряемая величина будет наибольшей. Именно поэтому некоторые существующие приборы с магнитной индукцией 5-10 мТл не представляют какого-либо интереса. Чтобы достать внутренние органы, эта величина должна быть в 10-100 раз больше. Да и на поверхности 10мТл ничего путевого не создадут. ))
Страница 17 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
