Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 17 из 24
16.02.2010 00:32 #161
13.8В выходные транзисторы открыты, ток допустим 12А.
на начальном участке понижающий стаб можно обойти ключом на полевике.
1 стабилизация напряжения на выходе не избавит Вас от тока входа
на входе поставить ограничитель тока на 10А (ОУ+полевик). У моего генератора провод обмоток 0,8 мм. Выходное напряжение 6...90В. Ток 1...13А. Обороты и напряжение при шторме - ХЗ, лопастей нет пока.
2 стабилизация тока на входе на разгонит по току выход
Напрашивается преобразователь из 12-120В в 13.8В
опять засада транс в таком размахе как расчитать,даже если это получится то преобразователь загрузит ветродвижитель и не даст ему
нормально работать,
не транс, а дроссель.
У интегральных ШИМ контроллеров (TL494, SG3525) два входа обратной связи. Значит и входной ток и выходное напряжение можно ограничить длиной импульсов тока зарядки батарей.
На каждый вход можно сумматоров-умножаторов навешать, хоть с температурой аккумулятора складывайте сигнал ООС по напряжению: maximum power point tracking
До остановки лопастей стаб генератор не загрузит, есть же готовые контроллеры и на бОльшие диапазоны напряжений, без трансформаторов:
http://www.ginlong.com/grid-tie-conn...controller.htm
Ниже схему стабилизатора для фотоэлементов 150/12В 25А продают за $30. Катушка там здоровенная в 4 провода. А их надо 4 шт. для 100А.
http://www.s4wsbox.com/MPPT/BUS25a_Instructions.pdf
http://www.s4wsbox.com/?q=node/41
http://s4wsbox.com/?q=node/43
выход есть если расчитывать систему на определенный параметр
например 10мс но тогда прощай отдача на малых ветрах!
Реле поставите для обхода электроники. Потерь 0, но срок службы не ахти.
Вот эта схема поближе к искомому идеалу, туда полевики повысоковольтнее, несколько шт впараллель и отвязать их от низковольтного контроллера, чтоб не горел.
Ещё в тему: ШИМ зарядное устройство на микросхеме L296
Киловаттный стабилизатор на 12В из 350: http://www.dianyuan.com/bbs/u/31/1121499646.pdf
Осталось всё соединить и сжечь ведро полевиков в натурных испытаниях
Посоветуйте надёжные программы (онлайновые м.б.) для выбора и расчёта схем SMPS?
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 16.02.2010 в 13:50.
16.02.2010 18:50 #162
уже нажег, не ведро конечно но все-же.
еще раз говорю шим степ довн работать с ветряком нормально не будет .
это преобразователь с трансом требует постоянного тоесть стабильного источника питания на это и расчитывается. значит 350В 3А на выходе 12В 80А
теперь заставте ветряк стабильно выдавать 350В 3 А
17.02.2010 10:44 #163
Сообщение от metall
а в какой схеме горели полевики?
И чем сейчас пользуетесь?
Задача типовая, неужто все покупают контроллеры за 600 баксов или включают ТЭНы последовательно с батареями?
Будем скидываться на покупку схемы за $30 на s4wsbox.com?
Оттуда силовую часть позаимствовать можно, там ещё программа для микропроцессора, но хочется "рассыпухи" для ремонтопригодности в условиях развала системы международного разделения труда
Сообщение от metall
куда он денется? Аналоговый ограничитель тока и напряжения перед step down поставим. На 12А, 100В с защитой от перегрева, схему рисую.
ШИМ стаб будет настроен на лимит входного тока 10А и вых. напряжения 13,5.
Сообщение от metall
ветряк пусть нестабильный, зато импульсная электроника очень гибкая, только катушки мотайте и кондёры ставьте для запаса-отдачи энергии в нужные моменты.
Вот например стовольтовый посредник для маломощных контроллеров с "мамок". Гляньте самую последнюю схему: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4444f.pdf
У фирм national и ti.com подобных решений не нашёл.
Кто ещё силовую электронику делает - irf.com, intersil, ...?
Сдаётся мне, что есть готовые схемы для наших нужд, может даже с собранной платой, продающейся как неликвид за $50. Только без радиатора, корпуса и надписи, что это всё суперзелёное для возобновляемой энергетики.
17.02.2010 17:12 #164
Микросхема с шим
Первое,навскидку- серия ТОР200,700 вольт полевик,до 3х ампер,можно внешним умощнить.
17.02.2010 18:28 #165
Возился с TOPSWITCH (ТОР202) Капризная это штучка, несколько раз пришлость менять топологию платы, варианты намотки тр-ров, одевать "бусы" Но после отработки конструктива повторение "ноу проблем"
17.02.2010 20:58 #166
ТОР200
Да,бывает,я одно время с этим столкнулся,но сейчас,спустя 10 лет наверняка что-то более интересное есть,надо посмотреть,попробовать,последнее время с имп. техникой не работаю.
02.03.2010 03:42 #167
После разных прикидок от линейного ограничителя входного тока и напряжения пришлось отказаться. Дорого ставить параллельные полевики (3*IRFP22N50A), огромные радиаторы или ненадёжные вентиляторы.
Готовых схем не нашёл. Самое близкое - модули питания Power on ethernet, оценочные платы микросхем наподобие LM5118 и трехфазные PFC для мощных UPS с микропроцессорами. Но это всё дорого или неремонтопригодно.
Лучше делать последовательно две ступени понижающих DC/DC преобразователей, с обходом первой ступени на ключевом полевике (например IPW60R045CP 650В, 38А, сопр. канала 45 мОм).
Получается следующая трёхзвенная структура.
Нулевая ступень (защита):
Предохранитель 15А, варисторы на 200В (много параллельных).
У некоторых похожих на мой (в начале нагрузочной характеристики) генераторов приводятся страшные графики напряжения - 420V/9000 RPM и 520В/18k RPM.
Диоды выпрямителя из комплекта генератора на 400 В рассчитаны. Стоит ли закладываться на такое высокое входное напряжение или проще раз в 100 лет предохранитель менять?
1. Первая ступень - понижающий step-down (buck) преобразователь.
http://www.poweresim.com/index2.jsp?topologytype=5
Вход 80-200В, выход 50В до 20А.
КПД 95-88%
Надо туда как-то прикрутить контроллер UC3842 и ограничение среднего входного тока на 10А.
2. Вторая ступень - Buck Sync DC-DC
http://www.poweresim.com/index2.jsp?topologytype=7
Входное напряжение 15-80В, выход 13,5В до 60А.
КПД 96-87%
В зависимости от включенности предыдущего преобразователя должно быть переключаемое ограничение входного тока - 10 или 20А.
Идеи принимаются...
P.S. Почему в соседней ветке активно возятся с магнитами, а в схемах - полный штиль? Контроллер заряда по важности и цене в ветросистеме находится на уровне генератора, но его обсуждают мало, будто у всех он есть уже.
Даже ТЭНам автопереключатели отводов или защита по току нужна для разных скоростей ветра, иначе обмотка генератора сгорит.
P.P.S. Статья 1999 г. о наших проблемах:
http://www.nrel.gov/docs/fy99osti/27067.pdf
Ставили 3 конденсатора на выходе генератора перед диодным мостом, ПМСМ чтобы не перегрузить генератор до остановки вала на малых оборотах. Затем трёхфазный транс и опять нераскрытой структуры контроллер заряда.
Последний раз редактировалось Admin; 22.08.2015 в 21:38.
02.03.2010 17:06 #168
может проще все.
итак ! все зависит от характеристики генератора в связке с движителем
рассмотрим примерно так (данные из головы)
начало работы-заряда -4м\с обороты 100 об\м напряжение 30В
зададимся рабочим напряжением 170 В
собираем схему умножения на 6 с ограничением тока емкостями в каждой ступени
на выход ставим преобразователь с трансформатором по расчету 170 в 10 А
и запуском по напряжению есть 170 работает нет отключается старт -стоповый режим,например комповый б\п
получаем загрузочную характеристику в зависимости от емкостей
при превышении 170 в до 250 грузим баласт.
02.03.2010 18:30 #169
Сообщение от metall
начало работы-заряда -4мс обороты 100 обм напряжение 30В
частота тока с оборотами растёт, конденсаторы уменьшат свой импеданс, т.е. ничего не ограничат. Тогда уж индуктивности ставить, но 3 шт. на 10А/1кГц (?) намотать тяжко. Готовые или переделанные феррорезонансные стабилизаторы кто пробовал?
Вот ещё простая схема переключаемого балласта (водогрейки) figure 3
А это пример хорошего наблюдения за аккумуляторами в необслуживаемых автономных системах электроснабжения: ftp://ftp.elin.ru/pdf/PV/riteg-rus.pdf
Были б у нас подобные графики напряжения, частоты и тока за год-два, собранные такими электронными самописцами Maxim, тогда задача стала бы конкретней и проще в реализации.
02.03.2010 21:29 #170
частота меняется не существенно, у меня от 12 до 60 Гц
Страница 17 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
