Но если тупо зациклиться на одном ?? Стать колом с 12В. Системой. Жевать её и жевать. Где тут эврика ? Где прорыв ? Он подбирал своей работой статор для серийноно выпуска ?? Судя по работе...ДА. А изначально его статоры лучше б работали при 24В системе. ..Моё мнение. |
не знаю насчет шатаний, но он поставил себя перед фактом изготовления довольно мощной турбины, которую технологически тяжелее изготовить
Логика такова. |
тихоходностью турбины вы не уменьшите ее диаметр,в вашем случае 4,5-5 метров. И использование статора в половину выглядит немного странно, но тут уже хозяин-барин
а если еще и малые ветра ловить, я так понимаю 3-5 м/с, то диаметр становится вообще пугающим
Винт по любому будет метров 5.
Конструкция вышки будет сложная, с растяжками. С тросами проблем нет. Хоть в два ряда. Используя два яруса растяжек, можно уменьшить осевой фундамент, но сделав хороших три под тросы. |
площадь лобовой поверхности 3,6 м.кв в вашем случае.
У трехлопастника 5 метров в диаметре площадь ометания 19,6 м .кв. Вопрос - ветер перед угринским что самопроизвольно разгоняется? в нем больше энегрии? или что с ним такого происходит что при такой разнице площадей вы собрались крутить им 4 кВт генератор?)) |
Не потянет много...
Просьба про пропеллеры и роторы в другой теме!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
В роторе Угринского используется часть отраженного потока, там не просто ометаемая площадь, у ковша кпд больше чем у лопасти, лопасть по задумке работает на больших оборотах лучше а на маленьких с нее поток срывается, а в ковш попал и работает, в центре выходящий поток пошел на докрутку, сверху и снизу закрыто, получается выплеск только по периметру.
Я сказал что для тихоходный ветряков Угринский лучше.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Рассматриваю тихоходный винт. У меня в генераторе двойной запас. Значит есть возможность применения менее сложной турбины, используя генератор в половину. И имея на выхлопе не менее солидные результаты. Не выжимать максимума с генератора, а выжать максимум из возможности применения менее заумной турбины...тихоходной..но берущей максимум на меньшем ветре. Можность провода в генераторе позволяет цеплять большую нагрузку на малых оборотах. А бы винт потянул. В тихоходной больший момент на валу.
Логика такова.
