Страница 172 из 608
Аватар для baysun
47 5
05.06.2010 15:13 #1711
Там вроде есть пятилопастники, правда диаметр помоему другой.
А что за нужда в таком тихоходе? У тебя гена раситан на 150-200 оборотов?
7 3
06.06.2010 10:26 #1712
Да, т.к. ветер слабенький
По просьбе выкладываю перепакованые расчеты в *.XLS
Тип файла: rar расчеты ленца.rar (115.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось polus2003; 06.06.2010 в 10:31.
23 14
06.06.2010 19:34 #1713
При увеличении полюсов асинхронника действительно снижается мощность. Но при этом падают номинальные обороты. И если нет возможности раскручивать с помощью редуктора - это вариант. Бюджетный, и не требующий никаких доп. вложений.
23 14
06.06.2010 21:35 #1714
Наконец то добрался до гены. Расковырял соединение и нашёл неправильно включенную катушку. Теперь трудятся все три фазы. Собрал в первом приближении, т.е. без минимизации зазоров. При 1 об/с - амплитуда 11 В. Но почему то слишком большое вн. сопр-е получилось. По расчетам сопр-е фазы - 0.9, а получилось 1.4. Странно.
Нагрузил сопр 8 Ом - получил 3 В и 0.7 А при 1об/с. Это не радует. Минимизация зазоров конечно поднимет характеристики, но вряд ли в разы. Хотя и то что получилось вполне сможет заряжать 12 В аккумулятор. Хотя рассчитывал на 24 В. Ну да ладно. Первый блин как всегда.
257 0
06.06.2010 22:32 #1715
Если эмаль-провод китайский ,то он может быть не совсем медным, и ,соотвественно, с бОльшим сопротивлением.
23 14
07.06.2010 19:54 #1716
Не, всё нормально, просто ошибся - 0.3 умножил на 3. А катушек в фазе 4. И сопр-е 1.2 соответственно. Мультиметр 1.4 показывает, но как раз он китайский, так что всё нормаль. Теперь буду всё разбирать, красить, подгонять, регулировать и т.д. Приводить в рабочий вид.
1 10
07.06.2010 20:54 #1717
НУЖНА ПОМОЩЬ
хочу сделать статор из половинок трансформатора что на снимках.
набрал 51 штуку, внешний диаметр получается 580мм.
вопрос: сколько мне нужно заказывать магнитов? сам думаю что 68.
Тип файла: jpg DSCF2053.JPG (70.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2054.JPG (309.2 Кб, 47 просмотров)
257 0
07.06.2010 21:27 #1718
17*2 =34
1 10
08.06.2010 06:06 #1719
Сообщение от dzen
17*2 =34
dzen, тогда объясни как будет распределяться магнитный поток. ведь статор получается не цельный.
размеры подробней: наружный диаметр 580, внутренний 520, глубина пазов после обработки будет 20, ширина 16. ширина статора 30.
если брать 34 магнита, то изготовить проще, и магниты легче найти.
30 х 3 круглые вполне достаточно, правильно?
также пока в раздумьях каким проводом и сколько витков мотать.
получится сделать конструкцию один раз. т.к. планирую разложить эти железяки перевёрнутыми на ровную поверхность сразу с катушками, и залить всё это эпоксидкой.(потом наверно не разобрать)
хочется узнать также мнение Ветерка.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
08.06.2010 10:24 #1720
Сообщение от КоляМ
Я так думаю, что все это лучше клеить на железный диск, а потом уж заливать. Хотя, здесь могу ошибаться.
Если мотать проводом 1.4 то напряжения для зарядки акб должно уже хватать на первых оборотах.
Но с такой конструкцией, я бы не стал сразу все заливать наглухо. Намотать одну катушку, посмотреть результат, потом уже пересчитать по факту.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Страница 172 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
