Резистор амперметра я покрутить не успеваю при таких экспериментах , но в первом опыте когда всё штатное крутил ничего ( лампочка и тестер молчат ) .
Мой вывод тиристор что то не то , но хочу услышать мнение опытных людей . |
Вот что хочу уточнить по до батарейка - лампочной проверки тиристора :
Режим прозвонки тестера - А и К не звонятся в обе стороны . А и У - не звонятся в обе стороны . У и К звонятся в обе стороны - 92 Ома . |
Коллеги,у каждого мастера есть Лампочка (Для запуска ТВ) и Утюга (Юмор) Даёшь питалово через C412 (диодный мост)-Пробой,покажет сразу. С Уважением.
Дай думаю проверю схему батарейка -лампочка на разряженном автомобильном аккумуляторе 10.2 вольта .
+ акб на А , К на лампочку 21 W , минус на минус акб , пинцет на А и У - горит , убираю пинцет - горит . Вообще чудеса - на батарейке горит , на акб . авто горит , от радиатора пзу загорается и при убирании пинцета гаснет . И как это понимать ? |
Варианты такие :
1 . что то не то при запитке от радиатора 2 . при прикручивании тиристора на болт создаётся напряжение - что то отходит внутри тиристора 3. 16.4 для запитки тиристора много и он отрубается . |
это о чем?
тиристор исправен. в нем нет подвижных деталей. поэтому кривая резьба - побарабану. ее можно поправить плашкой и метчиком. |
