воду конечно не всосет, а воздушно-водную смесь - очень даже. Проблема тут в другом как максимально естественным способом поднять эту смесь и заставить воду наиболее активно испаряться без затрат от ветропривода. В этом фишка, иначе вся энергия ветра работа внешнего винтового профиля ветро-турбины ТВР будет съедаться ЦБН насосом на принудительный подъем, а нам это не надо. Интересны также исследования по энергохарактеристикам воздушно-водных смесей в их процентно-относительно составляющих концентрации одного в другом.
Предлагаю делать трубопропеллеры из глины! Если что, приоритет за мной. |
Да я про капиллярный эффект в неглазурованной керамике. Молоко за счет испарения влаги с внешней поверхности прохладнее и дольше не скисает в глиняном кувшине. Он, кстати, тоже полый внутри!! Изготовление трубопропеллера из глины должно увеличить кпд на 1,5% за счет насасывания влаги из воздуха через нанокапилляры и выпота внутрь конфузорообразующего ускорительного канала. При конденсации водяного пара еще и подогрев будет происходить, так что, может даже на все 1,6% вырастет. А при влажном воздухе и до 2,1% будет доходить. Но это фигня все, главное свой приоритет забить.
хороший вопрос. Один из вариантов исполнения и применения ТВР - теплонасос. Известен физический принцип, что при сжатии воздух разогревается, при расширении, наоборот, - охлаждается. Получается если,например мы углы наклона в конфузорном канале профильных лопастей, сделаем более радикальным - получим устройство для повышения температуры. Если каналы исполним диффузорной конструкции - соответственно охлаждение. Еще очень важен факт того что, несущая опорная мачта - неподвижный элемент конструкции и она может и выполняет много задач, в том числе, и своеобразного термостата, если ее покрывать специальным термозащитным материалом а сам канал его подводную часть размещать ниже глубины промерзания в зимний период мы, возможно, сможем решить проблему эффективности такой ВЭУ и в зимний период. Мне например представляется что все-таки второй вариант по эффективности энергобаланса будет выше, (хотя проигрываем в усложнении ротационной части установки) уже хотя бы потому что закачивание воздуха в воду, менее энергозатратно, чем воду в воду. |
При том еще воздух теплый, вентилятором вытяжки разогнаный. Забирай энергию на дармовщинку, все равно выхлоп. Можно уловитель какой сгородить, чтобы собирать шлак. Чтоб по округе не раскидывало его.
dalko строй котельню....будет тебе ещё и мини ТЭЦ. ![]() А там гляди , речку отгородишь , будет тебе и мини ГЭС ...что б вёдрами воду не носить. ....извините за флуд.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.03.2017 в 18:20.
