Качество генератора
Страница 18 из 29
942 4
166 1
20.05.2018 08:52 #171
Сообщение от valmes
без понимания на каких оборотах, при весе обмотки в 5 кг. (вес генератора видимо будет кг 10-12), этот генератор на нагрузку выдаст мощность в 2 квт мы не можем оценить его... 5000 оборотов или 300?....
Частота вращения определена однозначно словами "ветрогенератор с прямым приводом" и "полезная мощность 1-2 кВт". Поэтом указание частоты - лишнее.
По мощности и скорости ветра определяется диаметр ветроолеса, по диаметру и предельной скорости законцовки лопасти - диапазон частот вращения.
Т.е. частота вращения для ветрогенератора = производная от остальных параметров.
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
20.05.2018 08:59 #172
Поэтому характеристикой ветрогенератора может быть частное от деления "мощность/масса" = удельная массовая мощность ветрогенератора (т.е. на 1 кг массы). Для ветрогенераторов с полезной мощностью 1-2 кВт этот показатель около 0,03-0,1. Т.е. такие генераторы имеют массу 20-30 кг.
54 32
14 40
20.05.2018 09:05 #173
Хорошо, если вы не указали ее явно, а предлагаете посчитать тогда укажите хотя бы диаметр ветроколеса... или его тоже предлагаете посчитать?
Например диаметр 2 метра... при скороходности 5 (Z=5) обороты будут в при КИЭВ 0,59 в районе 340, в ветре на 3,1 м2 = 1994 ватта, вес генератора как вы указали 12 кг (медь 5-6 кг). Значит в Сашунах это 0,48 отличный генератор... это при условии КИЭВ 0,59 и КПД генератора в 100%. В реальных цифрах конечно будет меньше! Далеко ходить не надо, возьмите генератор Влдм74 сколько весит и на каких оборотах дает 2 квт?
54 32
14 40
20.05.2018 09:09 #174
Вы же понимаете что генератор который на 150 оборотах выдает 30 квт весит под тонну, а генератор который на 18000 выдает 270 квт весит 32 кг?
Я что рано сказал Аллелуя???
PS: Сашун у меня валидол закончился...
942 4
166 1
20.05.2018 09:13 #175
Сообщение от valmes
Этот генератор имеет искусственно ограниченную полезную мощность 1,5 кВт при диаметре ветроколеса 3,3 метра. Он имеет избыточную массу меди (около 11 кг) из-за, на мой взгляд, нерациональной конструкции статора. Масса самого генератора около 35 кг. Масса магнитов - около 5 кг. Максимальная рабочая частота вращения ветроколеса - примерно 250 об/мин.
942 4
166 1
20.05.2018 09:16 #176
Сообщение от valmes
Вы говорите про генераторы вообще, а я - только про ветрогенераторы с прямым приводом ротора генератора от ветроколеса.
54 32
14 40
20.05.2018 09:24 #177
1500 ватт/35кг/250 оборотов = 0,17... выводы делайте сами.
942 4
166 1
20.05.2018 09:43 #178
Давайте отвлечемся временно от массы генератора.
Расчетный ветер - 8 м/с.
Расчетный диаметр ветроколеса - 2 метра - площадь 3,1 кв./м
Имеем мощность ветрового потока 1,2*3,1*512/2=950 ватт.
Предельная скорость законцовки лопасти 80 м/с, т.е. предельная частота вращения 80/1=80 рад/с=800 об/мин.
Коэффициент "мощность/частота" - 950/800=1,2.
Теперь увеличим диаметр ветроколеса ВДВОЕ.
Мощность вырастет в 4 раза и составит около 4 кВт
Зато предельная частота вращения снизится вдвое - 400 об/мин.
Коэффициент "мощность/частота" - 4000/400=1.
Смотрите - мощность выросла ВЧЕТВЕРО, а коэффициент "мощность/частота" почти не изменился.
Поэтому для ветрогенераторов частота вращения не является показателем назначения - она производная от мощности генератора...
942 4
166 1
20.05.2018 09:56 #179
Сообщение от valmes
Открываю Вашу табличку в https://www.rlocman.ru/forum/showpos...7&postcount=29 и вижу, что самодельный генератор Владимира.74 с понятными мне недостатками с показателем 0,17 - для Вас - отличный генератор - не хуже остальных выпускаемых серийно.
54 32
14 40
20.05.2018 10:07 #180
При 8 м/с максимальная мощность 2 метрового ветряка, при максимальным КИЭВ 0,59 590 ватт. 8 м/с при Z=5 скорость tip of the blade 40 м/с. или 229 оборота в минуту. 590/229=0,218... причем чем больше у вас диаметр тем меньше возможностей оставлять директ драйв генератор - вам нужен мультипликатор который будет приводить обороты к нужным что бы генератор смог работать и давать вам электричество!
Последний раз редактировалось valmes; 20.05.2018 в 10:15.
Страница 18 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
