Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 18 из 24
03.03.2010 00:30 #171
огр.V
Может быть, стОит подумать о ступенчатом переключении?Скажем, 0-50 вольт унас три фазы,выпрямили,идёт на преобр.-стаб,превысило 50 -шесть фаз,два выпр. в параллель.Схемка несложная должна получиться.И потери в С-L не будет.
04.03.2010 17:44 #172
Но это поможет, только если второй (третий и т.д.) выпрямители будут ЗАГРУЖЕНЫ. В чем тогда разница с отбиранием лишней мощности из одного?
Чудес не бывает. Чтоб ротор тормозился, выработанное им электричество должно ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТУ.
04.03.2010 21:34 #173
Ну про торможение ротора ветряка электрической нагрузкой уже говорилось,таки закон куба скорости работает.
09.03.2010 05:19 #174
Сообщение от dzen
И что, при шторме нагрузку снимать, пусть лопасти тормозятся только трением воздуха?
Гляньте на выстраданную мной блок-схему.
По-вашему нагреватель не нужен, после заряда аккумулятора пусть всё летит куда хочет?
metall, a это про ваш преобразователь на 2 кВт написано?
Что-то из них?
http://ouyad.manufacturer.globalsour...Controller.htm
http://ouyad.manufacturer.globalsour...d-Inverter.htm
Вы его разобрать и сфотографировать можете?
Сколько стоит, чем не устраивает?
P.S. Старые дискуссии о понижающих преобразователях, много теории, но схемы уже пропали
P.P.S. фото печатной платы зарядника на ток 100А.Обратите внимание на число перемычек
А Тексас инструментс использует 4-х слойные печатные платы в модулях UCC28230EVM на 300 Вт/30А. Стоят они всего $49, но при поломке выкинуть придётся.
Опыта в таких мощных устройствах у меня нет, поэтому хочется отработанный пример "содрать".
Тип файла: png charger1.png (13.4 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 09.03.2010 в 05:30.
09.03.2010 06:49 #175
преобразователь такой и сейчас пользую.
Красивые у Вас посты все по полкам!
В структуре все правильно,большой вопрос с блоком 13.5в 60А
я пока ни чего достоиного на эту должность не подобрал.
10.03.2010 17:17 #176
Уважаемый КЕДРОФИКАТОР,есть вопросы:при какой скорости ветра стартует Ваш агрегат,какое V даёт при старте,лучше бы что-то вроде таблицы,как Ветерок писАл об\мин-Vвых-Rн.Проще было бы опр. с преобр-лем
10.03.2010 21:48 #177
Энергию надо снимать всегда ,при шторме тоже, тем более в сильный ветер усилия на ветротурбине уменьшается(при поворотных лопастях).
Делали когда то контроллеры с балластной нагрузкой, потом отказались, сейчас зарядка аккумуляторов через ШИМ-регулятор, точнее не скажу ,не электронщик.
10.03.2010 22:53 #178
ветрогенератор
Я к тому веду,что если вольт 15- 20 при мин.ветре есть-уже хорошо,интересно,ск. максимум,скажем,при 25 м\сек будет.А если на любой случай-IGBT сейчас и на 1200 вольт найти не проблема, и ток 50 ампер считай детский,для схемы упр-я свой стаб на ТОР200, и хоть 10 квт преобразуй.
10.03.2010 23:48 #179
Надо просто делать ветряк у которого постоянные обороты при сколь угодно большой скорости ветра, и никаких проблем с контроллерами.
11.03.2010 00:27 #180
Безусловно. Изменяемый угол лопастей и какая-то механика (или гидравлика) для управления... Чудесно! Только сколько такой ветрячок будет стоить? Кусочек самолета!
Страница 18 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
