Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 18 из 40
22.01.2014 12:40 #171
Сообщение от PaDuyC
Вы как то более конкретно сообщите что вы хотите замерить. Если напряжение на выоде 110В автотрансформатора 220/110, то да мерил, оно равняется 110В. Есть регулируемые автотрансформаторы, так называемые ЛАТРЫ. У них можно выставить на нагрузке напряжение от "0" до 250В (возможно и выше), но если выставил к примеру 70В, то оно как под нагрузкой 70В, так и без нагрузки 70В и до 220В подняться не может, надо регулятор повернуть.
А про теорию зря вы так. Тут у нас на форуме один человек заявил что закон Ома на практике не всегда действует. Вы как к этому относитесь?
"А про теорию зря вы так. Тут у нас на форуме один человек заявил что закон Ома на практике не всегда действует. Вы как к этому относитесь?"-"Существуют два мнения : моё и ошибочное" ?Я уже здесь поднимал тему про ток через конденсатор: Ic=U/Rc=w*C*U=2*pi*f*C*U, так вот pi можно взять как 3.14, а можно как 10 мкс=0.01сек.Вроде одно и тоже,но как быть с числовыми значениями? А в институте,когда делали курсовой по расчёту электродвигателя по московскому учебнику,расчёты заходили в тупик и, такие как вы умники учёные, прямо в книге подставляли нужные им значения и продолжали пример расчёта! Может поэтому завод Электросила -это скомунизженный Siemens?
Последний раз редактировалось mocart; 22.01.2014 в 13:32.
22.01.2014 12:52 #172
Выложу "фотосессию" со стабом 220/110. Перепроверился на всякий случай - вольтметр китайский (ряд красных лампочек) тоже показывает 220 без нагрузки в розетке с надписью 110.
Вот только подготовлюсь - корпус со стаба для нагляда сниму и пр.
22.01.2014 12:59 #173
Сообщение от xtk
"(ряд красных лампочек) "-это всего лишь индикация,а по входу он имеет полевой транзистор полюбому или КМОП-логический элемент-тоже на полевиках.И, соответственно, высокое входное сопротивление и нагрузить обмотку трансформатора не может!
22.01.2014 13:41 #174
Сообщение от mocart
Какой-то кошмар. Вот поэтому у Вас каша получается. Что значит или 3,14 или 10 мкс? Формула сопротивления одна Xc = 1/(омега*С). Омега (Вы пишете W) = 2*pi*f. Для 50 гц омега = 314. А pi всегда 3,14 и не имеет размерности.
22.01.2014 13:54 #175
Сообщение от vishz
Это не у нас , а у вас умники каша!Почитайте тему про регулятор мощности-там один уже выкрутился!-"
Сообщение от lllll
mocart
формула Ic=2pi*f*C*U справедлива для полного синусоидального напряжения. В данном случае заряд конденсатора происходит различной частью синусоиды, в зависимости от пложения потециометра. От почти полной синусоиды, при минимальной мощности, до 1/10 (приблиз.) при максимальной. Неизменной остаётся только энергия накопелная конденсатором т.к он всегда заряжается до напряжения открывания диака. Эта энергия проходит, во время заряда, через св. диод.
W=(U^2*C/2)*50 - мощность на светодиоде ВАТТ.
Мощность на сигнальном св.диоде обычно 20-50 мВт.
22.01.2014 14:00 #176
А вот ещё один:"
Сообщение от vishz
Интересная интерпретация процесса. А если рассуждать так. Каждый полупериод заряжает конденсатор до 28 в и каждый полупериод разряжает его. Известна формула C=q/U, где С - ёмкость, q - заряд, равный I*t, и U - напряжение. Итак, C=I*t/U. Отсюда I=C*U/t. Подставив значения, получим I=0,0000001*28/0,01=28*0,00001=2,8 мА. Конечно, не ярко, но гореть должен.
" Ну и чё - съел? Вся вдолбленная вам лохам теория- фуфло!НЕ твой ли пост!ЧЁ зазвизделся!И ПОДПЕВАЛО ТВОЙ СЕРЁЖА2!
Последний раз редактировалось mocart; 22.01.2014 в 14:30.
22.01.2014 14:25 #177
У моего отца стоит на распиловочном станке асинхронник 4 кВт,который на холостом ходу крутит счётчик в обратную!Может пояснишь как?
22.01.2014 14:41 #178
На форуме (и не только на этом) периодически появляются такие моцарты. Пошумят, похамят и не найдя собеседников, исчезают. То же ждёт и тебя. Ну, о чём с тобой говорить, если с автотрансформатором не смог разобраться? Но самооценка - высший бал.
22.01.2014 14:51 #179
Сообщение от vishz
А я от тебя ничего умного и не ждал!Факты -упрямая вещь!
22.01.2014 15:00 #180
Уважаемый Модератор!
Просьба почистить тему от подобного. Уже ни в какие рамки...
Страница 18 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
