Регулятор мощности
Страница 2 из 4
326 33
1 10
11.01.2014 16:42 #11
Не светится светодиод? Озачтесь вопросом - а какой ток протекает через него?
Сопративление, ёмкость и напряжение срабатывания диака Вам известны
Вы бы на слова гуру внимание обращали.
Только почемуто яркость светодиода не меняется ,он не горит
Триак в этой схеме открывается корокими импульсами тока через управляющий электрод когда напряжение на диаке достигает его паспортного значения открывания. Ток разряда конденсатора С2 проходит через открытый диак, управляущий электрод и один из диодов (через каждый 50 раз в секунду). Будем считать что ток разряда достигает максимального тока светодиода ~30мА. Для простоты упростим расчёты и посчитаем что это RC -цепь, где R -это сопротивление управляющего перехода триака, а С=С2, сопротивления диодов, открытого диака не учитываем. Допустим, зная напряжение и ток отпирания, R=200 Ом. Считаем постоянную времени (200 Ом х 0,0000001F), получаем 20 мкс. Умножаем на 50.
Грубо говоря светится светодиод в тысячу раз слабей от номинального. Вы это разглядите?
516 208
29 2
12.01.2014 11:14 #12
Сообщение от eduard-amel
Включал последовательно в симуляторе ничего не дало
Напряжение пробоя динистора 28V.Следовательно,напряжение на конденсаторе С2 никогда не превысит 28V.Ток через конднсатор : Ic=w*C*U=314*0.0000001*28=0.00087 А, т.е. приблизительно 1 мкА ! Номинальный паспортный ток большинства светодиодов 20 мА. Вопрос исчерпан?
866 125
9 5
12.01.2014 12:13 #13
Интересная интерпретация процесса. А если рассуждать так. Каждый полупериод заряжает конденсатор до 28 в и каждый полупериод разряжает его. Известна формула C=q/U, где С - ёмкость, q - заряд, равный I*t, и U - напряжение. Итак, C=I*t/U. Отсюда I=C*U/t. Подставив значения, получим I=0,0000001*28/0,01=28*0,00001=2,8 мА. Конечно, не ярко, но гореть должен.
2 25
12.01.2014 12:56 #14
В симуляторе поставил переменные амперметр и вольтметр_ показания:400мка на светодиоде и 15вольт на выходе динистора.
Схема чтоли не правильная?
124 21
12.01.2014 14:07 #15
...Схема чтоли не правильная?
Схема может и правильная, времени нет на моделирование, а то посмотрел бы результат. У Вас ошибка в условиях симуляции. Конденсатор должен иметь начальное напряжение, у Вас параметр отсутствует.
12.01.2014 14:14 #16
vishz
28*0,00001=2,8 мА - ОШИБКА В ДЕСЯТЬ РАЗ.
Не 2.8 а 0.28мА. Маловато для свечения.
eduard-amel
В симуляторе измерительные переменные амперметр и вольтметр дают показания отличные от действительных, так как формы тока и напряжения отличаются от синусоидальных. Корректно производить измерения ИНТЕГРРУЮЩИМИ приборами.
Аватар для wowk2009
17 3
12.01.2014 20:35 #17
Вот делал - работало без проблем -
Тип файла: jpg Симисторный регулятор.jpg (168.7 Кб, 0 просмотров)
12.01.2014 21:03 #18
wowk2009
Работает - несомненно. Но обсуждается ПОЧЕМУ НЕ СВЕТИТСЯ СВЕТОДИОД?
326 33
1 10
13.01.2014 13:01 #19
Так даже если бы светодиод горел, яркость не изменялась бы. Вне зависимости от фазы открытия триака, ток через управляющий электрод не меняется (один и тот же кондёр разряжается и на одном и том же напряжении).
В своих рассуждениях на эту тему в посте № 11 упустил ток заряда С2. То есть от перехода сетевого напряжения через "0" до пробоя диака через каждый из диодов идёт ток заряда (50 раз в сек), но что заряжается то и разряжается. Независимо от положения потенциометра светиться светодиод будет так же. При увеличении тока заряда С2 время до открытия диака сократится (и наоборот), после открытия диака тока заряда кондёра нет, он зашунтирован открытым диаком через управляющий переход.
Зачем светодиод в этой цепи вообще поставлен -это загадка.
Я думаю mocart
именно это и хотел сказать в своём посте.
516 208
29 2
13.01.2014 14:20 #20
Да,возможно наспех и не учёл, что через светодиод ток проходит половину периода!Это значит, что ток через светодиод будет равен половине тока через конденсатор,т.е.0.89мкА/2=0.44мкА. Но неясно другое-разница в результатах расчёта! Где промах? Ic=w*C*U = 2*pi*F*C*U и если взять пол периода, то Ic=pi*F*C*U.Может я что-то не так понял и 2* pi здесь не 2* 3.14 надо брать,а в секундах 20мкс? Я не так выучил-или меня не так научили?-вот в чём вопрос.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
