Регулятор мощности
Страница 1 из 4
2 25
09.01.2014 13:26 #1
Почему не работает регулятор в Протеусе подскажите ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1389263140
Тип файла: jpg регулятор мощности.jpg (284.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar регулятор мощности.rar (15.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
09.01.2014 13:38 #2
В протеусе не скажу, а так видно, что резистор 2,2 Мом мало изменяет сопротивление регулятора 500 ком. Попробуй закоротить 2,2 Мом резистор. Земли быть не должно, а переменку 220 В надо подать в разрыв провода, подходящего к нагрузке. На твоей схеме этого не видно.
124 21
09.01.2014 19:48 #3
С чего должно работать, внутреннее сопротивление источника напряжения 220 В около нуля или "0". При включении симистора, последний издаёт глубокий "вдох" (в железе), а в симуляторе деление на "0" вызывает затруднения решателя.
Последний раз редактировалось kreking; 09.01.2014 в 19:49. Причина: правка
Аватар для vadtom
280 173
7 4
10.01.2014 04:23 #4
Это регулятор короткозамкнутости
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
10.01.2014 05:53 #5
1) Симулятор не желает питать схему источником сигнала, полагаю.
2) Схема составлена неверно. Это не регулятор мощности, а регулятор скорости горения электропроводки, как заметил vadtom
3) Амплитуда сигнала у вас указана 220В. На самом деле, амплитуда сетевого напряжения приблизительно равна 310 Вольт, а 220В это RMS
4) Лампочка на 12В???
5) Попробуйте LTSpice/SwitcherCAD. она подходит для моделирования подобных схем лучше, чем протеус. К тому же вы найдете в ней "правильный" источник напряжения.
6) Не буду томить с пунктом 2. Лампочку последовательно надо включить, а не параллельно.
Удач!
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
2 25
10.01.2014 12:13 #6
Вот эта схемка NF247 :
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1389345172
Тип файла: jpg NF247.jpg (195.8 Кб, 0 просмотров)
2 25
10.01.2014 12:51 #7
В протеусе :
Только почемуто яркость светодиода не меняется ,он не горит.
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1389347435
Тип файла: jpg 1регулятор мощности.jpg (336.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar регулятор мощности.rar (16.1 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
10.01.2014 21:37 #8
Сообщение от eduard-amel
В протеусе :
А он не пробит из-за низкого обратного напряжения? Попробуйте включить последовательно с ним высоковольтный диод!
10.01.2014 22:23 #9
eduard-amel
Не светится светодиод? Озачтесь вопросом - а какой ток протекает через него?
Сопративление, ёмкость и напряжение срабатывания диака Вам известны.
2 25
11.01.2014 12:20 #10
Включал последовательно в симуляторе ничего не дало
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
