Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 18 из 19
29.10.2014 18:58 #171
По поводу VT2... да правильно, признаю косяк. Смотрел на расположение электродов,и не подумал что такой распространенный транзистор нарисуют неправльно
Сообщение от aragon2003
А как организовать стабилизированное напряжение на времязадающую цепь?
ну например так как на картинке
Тип файла: jpg Снимок.JPG (67.7 Кб, 0 просмотров)
29.10.2014 23:20 #172
Сообщение от ELPro
А Вас не затруднит прямо в моей схеме нарисовать?я так понял,речь идёт о стабилитроне и резисторе?
Вот так можно?
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (74.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aragon2003; 29.10.2014 в 23:39.
29.10.2014 23:44 #173
aragon2003
Так как Вы изобразили ничего работать НЕ БУДЕТ. Стабилизировать нечего.Вы оторвали питание....
29.10.2014 23:51 #174
Согласен начудил...
а вот так?
Тип файла: jpg Безымянный 1.JPG (78.7 Кб, 0 просмотров)
30.10.2014 08:49 #175
Так верно....
30.10.2014 15:03 #176
спасибо за урок...
30.10.2014 17:12 #177
Только Д814А маловато будет, надо таких 2шт последовательно включить
19.05.2015 21:36 #178
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста починить зу - при включении в сеть стрелка чуть дергается и дальше ни на что не реагирует. АКБ не заряжает.
Снял крышку и увидел, что сразу после включения очень сильно нагревается резистор R3 100 (даже почернел).
Предохранитель цел - стоит жучок из медной проволоки.
Что может быть причиной неисправности?
Сам к сожалению в электронике не рублю, а с паяльником справиться могу.
20.05.2015 06:37 #179
Сообщение от katofey
Это не предохранитель, это пожар.
Почитайте эту тему с самого начала. Ведь всё уже написано.
25.05.2015 01:35 #180
Здесь часто упоминается схема (#174) ЗУ из Радио 2001 11.
Почему в этой схеме в делителе используются низкоомные
резисторы (R5-R6) ? С килоомными работает так же.
Какой в этом смысл кроме нагрева?
Без токоограничительного резистора в цепи УЭ тиристора тоже
некошерно, но это уж ладно.
Страница 18 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
