КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 18 из 45
403 464
8 187
02.04.2017 09:02 #171
Стоит начать со школьного объяснения закона и уравнения Бернулли (1738 г.) - пока не будет понимания, почему при обтекании профиля (и какого профиля) вообще возникает подъемная сила и куда она направлена, дальнейшее объяснение принципа работы лопасти винта ветроколеса и расчета параметров ветроколеса абсолютно бесполезно.
См. напр.
Сашун, спасибо, но это мне не надо объяснять про подъёмную силу крыла и как она появляется и меняется от профиля и угла. Я это уже смотрел и обдумывал.
Вопрос в ПРОЕКЦИИ этой подъёмной силы в направлении вращения и её преимущество над силой сопротивления. Все кричат, подъёмная сила, подъёмная сила! А когда на длину вектора проекции посмотришь начинаешь чесать репу... Вот такое видео с проекциями есть?
503 351
142 0
02.04.2017 09:30 #172
Вас ето действительно интересует? Нууу, чесание репи улутчшает кровоснабжение кожяного покрова репи, факт!
94 754
02.04.2017 09:32 #173
Сообщение от dzen
Вышеупомянутую методичку знаю хорошо. Для использования лучше брать первоисточник _ книгу Фатеева "ветродвигатели и ветроустановки".
И нельзя забывать что интернет _большая свалка и к любой информации надо относиться очень критически.
Вы в лопастях своих ветряков отрицательные углы атаки используете?
И не менее любопытно: на сайте Розина http://www.rosinmn.ru/ крыло всегда рассматривается повёрнутым плоской стороной к ветру. Но на фото промышленных ветряков, я бы сказал, всё наоборот. (Кстати, чисто субъективно: концы лопастей имеют отрицательные углы атаки)
У вас как делается: какой стороной лопасти к ветру повёрнуты?
159 60
0 8
02.04.2017 09:46 #174
Сообщение от РемЭл220
Вы разве не видите там отрицательных углов атаки?
я там не вижу отрицательных углов на лопасти ветрогенератора
159 60
0 8
02.04.2017 09:51 #175
Сообщение от Александр59
казаться может многое, а когда подходишь с линейкой померять все оказывается совсем не так как казалось.
я например по фото не могу определить угол атаки.
Было бы неплохо если бы Дзен поделился опытом по этому вопросу.
16 0
02.04.2017 10:23 #176
Ответ в общем по теме: КПД вертикалки и горизонталки стремится к 100% когда что то начинаешь делать. И наоборот: падает в "0" когда пустая болтовня.
159 60
0 8
02.04.2017 10:32 #177
Сообщение от Romkashig
стремится к 59%
94 754
02.04.2017 10:40 #178
Сообщение от AlexeyGT
Те два слова "чисто субъективно" и означают в точности весь Ваш комментарий.
Однако не раз по жизни замечал, как КПД всегда стремится к низким числам, когда хватаются что-то делать, не разобравшись в вопросе заранее
Ну и попутно детский вопросик Вам, как крупному специалисту: почему в руководстве по ветростроению на сайте Розина и в методичке дял студентов авиационного института г.Харькова крыло для рассмотрения действующих сил всегда ставится плоской стороной к ветру, а в промышленных ветряках на фото мы потом наблюдаем обратную картину?
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
02.04.2017 10:56 #179
В связи со 2 апреля...
Значит юмор закончился, посему ересь про авиацию писать больше тут не надо.
1) угол атаки крыла принято считать как константу при проектирования самого самолёта. Механизация крыла не относится к углу атаки крыла ну никак, от слова совсем. То-же самое и про хвостовое оперение самолёта - это как минимум глупо, так говорить.
2) отрицательные углы атаки у лопастей винтов самолёта необходимы для компенсации продольных сил действующих на саму лопасть при вращательном движении. Если угол атаки винта сделать константой по всей длине - то он (в ввиду разных угловых скоростей) тупо будет испытывать различные силы по длине лопасти действующие на продольный изгиб самой лопасти. Так-же не надо забывать об изменяемом шаге винта (регулировка вектора тяги пилотом) = это как раз и есть поворот каждой лопасти винта вокруг своей оси. Так-же надо не забывать об механизации лопасти вертолёта - там всё гораздо сложнее (лопасть испытывает различные по направлению и силе вектора воздействующие на лопасть в различных положениях винта при вращении) = отсюда появилась такая механизация как площадка перекоса винта.
3) по поводу нагрузки на самолётное крыло и про жёсткость крыла: нагрузку стараются распределить ближе к центру подъёмной силы. Посему баки с топливом в классической компоновке - располагают внутри крыльев. При этом насосы в автоматике занимаются перекачкой топлива для корректировки центра тяжести относительно центра подъёмной силы.
Если крылья сделать жёсткие - то они нахрен отвалятся после нескольких минут полёта. Посему они делаются прочными, но гибкими. Этому способствует применение композитных материалов и общий конструктив, при котором усиление крыла снижается с удалением от фюзеляжа.
4) по поводу "проекции" подъёмной силы. вектор подъёмной силы может меняться с помощью механизации крыла(динамически) и статически (с помощью конструктива крыла - вверх поднятые законцовки крыла, "рёбра жёсткости" и т.п. вещи)
Надеюсь самолётная тема изжована.
с уважением
(круглый)
ЗЫ
Прошу не писать посты не относящиеся к самому обсуждению, и сфокусироваться на теме... Спасибо...
403 464
8 187
02.04.2017 11:14 #180
См тут
thrust - осевая нагрузка, нагрузка вдоль оси. Очень хорошо показано, что эта сила промышленной лопасти направлена против ветра. И чем дальше от центра оси, тем эта сила больше.
Страница 18 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
