Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 184 из 209
942 4
166 1
31.05.2018 13:49 #1831
Сообщение от SVNKz
Ваши "перетоки" возможны при неидентичности обмоток фаз и создадут их, перетоки, независимо от схемы соединения обмоток.
не рекомендуют в самодельном генераторе соединять обмотки треугольником и для чего ток должен быть, по возможности, поближе к синусоидальному
Сперва загляем на "Сайт для начинающих электриков" и прочитаем там только один из пары десятков аргументов:
При соединении треугольником три фазы генератора образуют замкнутый контур с весьма малым сопротивлением.
Очевидно, такое соединение возможно только в том случае, если сумма ЭДС, действующих в этом контуре, будет строго равна нулю, так как в противном случае в контуре даже при отсутствии нагрузки возникнет значительный ток, могущий вызвать перегрев генератора.
Вопросы оппоненту.
1. С какой точностью в реальном самодельном генераторе ЭДС трех фаз могут быть равны?
2. Какое явление может возникнуть в генераторе, если проводимость всего парочки диодов выпрямительного моста Ларионова различается на величину допуска?
Ладно, приведу еще парочку аргументов.
Такой способ соединения называют треугольником. Кажущегося короткого замыкания в обмотках генератора не произойдет, так как в любой момент времени сумма ЭДС в его обмотках равна нулю и ток при отсутствии внешней нагрузки в замкнутом треугольнике также равен нулю.
Это справедливо в том случае, если все три ЭДС строго синусоидальны. Но в работе генератора форма ЭДС может отклоняться от синусоидальной, поэтому соединение треугольником обмоток генератора, как правило, не применяют.
Генераторы практически никогда не соединяют в треугольник. В трансформаторах такие соединения не только распространены, но иногда выполняются с целью получения внутри трансформатора токов третьих гармоник. Зачем? Понятно не затем, чтобы создавать в трансформаторе дополнительные потери. Причины здесь гораздо сложнее
Знаете ли Вы, что
При соединении в треугольник (смотрите "Схема соединения "Треугольник") под действием ЭДС. третьей гармоники в замкнутом контуре обмоток возникает ток третьей гармоники. Он создает в каждой обмотке падение напряжения, равное и противоположное ЭДС третьей гармоники.
Мои аргументы никого ни к чему не обязывают. Всякий самодельщик волен соединять обмотки генератора как ему заблагорассудится. Просто порекомендую почитать по этому поводу несколько хороших учебников.
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
31.05.2018 14:18 #1832
"Начинающий электрик" знаком с законом Ома для трёхфазной сети на уровне "Юного техника" с многолетним стажем...
Даже тысяча аргументов из указанного сайта не стоят одного уравнения для трёхфазной цепи.
Замкнутый контур при соединении треугольником трёхфазной цепи состоит не только из эквивалентных активных сопротивлений обмоток, но и индуктивностей обмоток, про которые Вы "забыли".
Остальные глупости на причине невежества авторов этих цитат в области ТОЭ можно даже не читать.
942 4
166 1
31.05.2018 19:16 #1833
Про индуктивности, особенно, в "железных" генераторах, я, отнюдь, не забыл. За Вами, SVNKz полная свобода иметь какое угодно мнение, несмотря на то, что в более 95% трехфазных генераторов обмотки фаз соединены звездой. В т.ч. в 99% (сотнях миллионов) автомобильных генераторов.
Вот я знаю, почему в схеме 6-фазного генератора Lexus (две 3-фазные звезды) повернуты именно на 30° ?
942 4
166 1
31.05.2018 21:04 #1834
Генератор Toyota-Lexus схема.
Тип файла: jpg Генератор Лексус.jpg (59.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
01.06.2018 21:55 #1835
Друже Сашо... Я невполне уверен, що Ваша Светлость держала в руки сей дИвайсчик...
Може у Вас фоточки?
В обнимку?
55 263
40 9
02.06.2018 11:07 #1836
Сообщение от valmes
Сергей вы чем обороты измеряете? При полном КЗ они теми же не могут быть - если приложено одинаковое усилие....
....а я не говорил, что усилия одинаковые. Обороты те же- усилия больше.
55 263
40 9
02.06.2018 11:15 #1837
Сообщение от AlexeyGT
опять. Я Вам от руки 1 кВт выжму мгновенной мощности. Вам это скажет что то о моем генераторе?
...мне скажет. Но на своём железном вы получите 100-130 ватт. А меди в нём сколько? А весит? Главная задача для меня вес, выхлоп и работа на низкоомную нагрузку- максимальный ток КЗ.
55 263
40 9
02.06.2018 11:27 #1838
Сообщение от valmes
Сашун - я Сергей А. что ли? Я понятия не имею зачем... да намотай провода в одну жилу больше в два раза получишь то же самое, но ведь не сможешь уже говорить что "17 метров (в фазе)-провод 1.5 мм, сечение 1.767=0.1666 Ома- ФАЗА. Подключение треугольник" и троллить два года Сашуна? Так что как не крути Сергей А. молодец - такое удумать чтобы тут коллективно голову пару лет ломали чего же там он секретного сделал! Зачет Сергей!!! Вы уж извините если я тут встрял зря - но как то тема угасала - надо было спасать!
...Я и мотаю в один но он жесткий и тяжело с ним работать. А в качестве эксперимента при наличие больших пазов в железе мотал 3-10 проводов и соединял все последовательно.
здесь намотка в семь жил.
55 263
40 9
02.06.2018 11:37 #1839
Сообщение от YanCen
Кстати, Сергей не сказал, сколько фаз в его "помощнее" генераторе, где в фазе 17 м провода.
Кстати говоря, если Сергей таки мотает свои генераторы бифиляром, тогда понятно, откуда там два треугольника.
И всё равно непонятно, зачем.
....да я только об этом и говорю 3 фазы по 17 метров-это 51 метр всегоооо....
55 263
40 9
02.06.2018 11:43 #1840
у меня в генераторе 360 м провода, на КЗ вы его запыхаетесь крутить. Потому что генератор мощный.
Если Сергей крутит легко, значит мощность генератора оставляет желать лучшего.
.....а по моему-если крутить легко значит внутреннее сопротивление Гены близко к нулю, и наоборот. Вы запыхаетесь крутить свой при КЗ из за большого сопротивления. 100 раз одно и то же говорю....
Страница 184 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
