Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 185 из 209
02.06.2018 11:52 #1841
Сообщение от KAA78
Итого 50А*50А*0.111Ом=277,5Вт в рывке выдает рука у Сергея.
эта мощность получена на другом Гене но с меньшим током КЗ и большем сопротивлении фаз.
02.06.2018 12:18 #1842
Сообщение от Сергей. А
....да я только об этом и говорю 3 фазы по 17 метров-это 51 метр всегоооо....
Проблема только что вы сказали что медь весит около 1,4 кг, при данном сечении это около 100 метров...
02.06.2018 12:23 #1843
Сообщение от Владимир.74
Вполне реально , 20-30 секунд . Потом язык на бок . Проходил два года назад . Нагружал на 24В связку. А на КЗ хрена прокрутить . Так как ток КЗ наверное , вдвое-трое больше , но не в этом суть . Суть в другом , я писал Сергею , что если , тогда , я б нагрузил на 36В или 48В связку , то крутил бы по его лёгкости , пальчиком , с охренительно большей скоростью , но У вы , одна-две лопасти , в моей местности ГЭТЬ меня неустраивала ...с диаметром около 5м на 36В нагрузку . Думаю , суть моих мыслей ясна , тогда жарко спорили , кто помнит , знает .
....ты всё правильно понял, когда сам покрутил рукой свой Ген. Тогда мне не легко пришлось пока ты сам не попробовал. Здесь сейчас никто кроме тебя не понимает, что если от руки с Гены пусть кратковременно возможно получить 250-300ватт то и в реальных условиях он себя хорошо покажет. Ты здесь авторитет и у тебя на практике всё получилось. Давай подключайся и попробуем вдвоём народу объяснить почему 250-300ватт от руки-гарантия хорошей работы в реальных условиях. В твоём Гене большое сопротивление фаз даже при параллельном подключении, поэтому при КЗ не провернёшь. В железном меди меньше и получить больший ток и мощность на те же 24в в реальных условиях легче, как на твоём 36-48в. Думаю ты понял о чём я.
02.06.2018 12:28 #1844
здесь намотка в семь жил.
Я то видел это ваше видео. Просто не понял сути секрета, вы через ручку (ее видно в любом вашем видео) рычаг выжимаете кратковременно 315 ватт электрической мощности на галогенку 90/100 ватт??? В чем секрет то? В том что у Вас на оборот мало мощей и вы мощность получаете на более высоких оборотах?
PS: И там вон у вас от каждой катушки к соседней два провода идет и так по кругу... и 6 проводов висят на выпрямители...
02.06.2018 12:28 #1845
Сообщение от valmes
...я взвешивал провод, в фазе около 450 гр. было. Где подвох не понимаю сам но 100 метров- нет.
02.06.2018 12:34 #1846
Сообщение от valmes
....Да на более высоких оборотах. Ранний заряд всё портит. Винт надо отпустить-тоже самое делает МРРТ контроллер.
02.06.2018 12:34 #1847
Ну да, игра слов и никакого обмана?
02.06.2018 12:47 #1848
Ну тогда так и говорите - научился опытным путем подбирать генератор под СВОЙ винт, а то винты то бывают разные, некоторые вон по 15-18 оборотов в минуту крутят...
02.06.2018 12:57 #1849
Сергей А. прошел путь от бессердечниковых генераторов с обмоткой сечением около 8 кв.мм. до "железных" с диаметром обмоточного провода 1,5 мм, но, к сожалению, так и не узнал, почему не рекомендуют в самодельном генераторе соединять обмотки треугольником и для чего ток должен быть, по возможности, поближе к синусоидальному.
.....Сашун я Вам уже писал много раз-если бы вы покрутили от руки Ген на равные нагрузки с подключением звезда и треугольник, вы бы поняли о приложенных усилиях и выхлопе-побольше, и забыли про синусоиду...
02.06.2018 13:05 #1850
17 метров медного провода диаметром 1,5 мм имеют массу 0,267 кг.
Сечение 1,766 кв.мм.*17*8,9=267 кг..
С уважением, А.Малышев
Страница 185 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
