Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 186 из 209
02.06.2018 14:14 #1851
Сообщение от Сергей. А
...я взвешивал провод, в фазе около 450 гр. было. Где подвох не понимаю сам но 100 метров- нет.
Точно там ровно сто не будет!
PS: Вы сечение то по меди считаете или по внешнему диаметру?
Тип файла: jpg 2018-06-02_181159.jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
02.06.2018 15:09 #1852
Сообщение от valmes
.... у меня 1,5 диам. без изоляции 1,55 с изоляцией....по этой таблице сопротивление сходиться, 95м на 1 Ом, 0,17 ома около 17 метров, а длинна с весом не бьётся.
02.06.2018 15:22 #1853
В помощь Сергею. А . http://coretech.com.ua/docs/coretech...A-CIS-2015.pdf = "Медные эмалированные провода в стандартах Украины и СНГ".
Сообщение от valmes
Не ставьте Сергея. А вопросами в тупик. Из предыдущих его сообщений, в которых указаны и диаметр провода (1,5 мм) и его сечение (1,766 кв.мм.), следует, что считает сечение по меди.
А вот есть ли у Сергея. А штангенциркуль, заглядывает ли он в таблицу с толщиной изоляции - это неизвестно. Известно только, что указанная масса обмотки фазы определена с погрешностью около 100%, т.к. 450 г почти в 2 раза больше, чем подсчитанные мной 227 граммов.
Поэтому и вопрос о сопротивлении обмотки фазы пока остается открытым.
Длина 100 метров на которую предположительно указал valmes - она не выдумана им и не взята "с потолка".
3 фазы, намотанные проводом с диаметром по меди 1,4 мм, при массе одной фазы 0,45 кг имеют суммарную массу 1,35 кг, что по табличкам по ссылке выше, как раз соответствует обмоточному проводу с диаметром по изоляции 1,50 мм и длине провода около 100 метров
Так что параметры обмотки (сечение провода, число витков и пр.) в генераторе Сергея. А уже больше недели остаются для форумчан загадкой.
С уважением, А.Малышев
02.06.2018 18:09 #1854
....замеры штангелем, и не только мной-1,5мм. ....в одном витке 170-190мм. витков в фазе-84. Около 17 метров. В трёх фазах около 50м. Вес статора с медью 2,9кг. Статор двойной AFB5055. Но у меня сомнения, что всего 0,75 кг. меди. Ну пусть так и будет...
03.06.2018 02:05 #1855
Правильно я понял, что Сергей. А взял два 24-вольтовых статора от генератора BOSCH автобуса Mercedes каталожный № AFB5055 KRAUF мощностью каждый 2,24 кВт, т.е. суммарной полезной мощностью 4,5 кВт и сделал из них генератор на магнитах для ветряка мощностью около 1 кВт при частоте вращения около 200-220 об/мин?
Тип файла: jpg AFB5055.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
05.06.2018 18:23 #1856
....так и есть...вот только на 200-220 об/мин. это начало заряда...
06.06.2018 06:56 #1857
Извини Сергей что в твоей теме напишу, но ты же тоже изобрел генератор который пальчиком крутишь, а он киловатты выдает?
Ранее упомянал уже лохотрон из Source Energy. Там развели такую бурную деятельность по впариванию людям "генератора без магнитного сопротивления", что диву даешься...
Ладно бы один такой был, но там ведь какая то странная контора сетевая по впариванию каких то мегаватт контрактов и с умным видом несут бред сумасшедшего. Я думал времена МММ прошли... видимо нет.
06.06.2018 07:38 #1858
Предупреждаю - смотреть только тем у кого иммунитет к вечным двигателям первого и второго типов, а так же к сумасшедшим... во всех их проявлениях - типа "изобретателя бредоносца" и "директора из МММшиков"
Я просто не знаю, может это заразно и через ютуб передается, по другому не объяснить такое количество поддерживающих их ло... странных людей, которые записывают видео в поддержку этой хрени???
Короче я вас предупредил
06.06.2018 07:50 #1859
Сообщение от valmes
Таким образом демонстрируется отсутствие "залипаний" у ротора со статором, что демонстрирует грамотную конструкцию механики, симметрию магнитных полей и компенсацию механических сил за счёт этой самой симметрии.
Сообщение от valmes
Было снято несколько роликов, а "бурная" деятельность создаётся методами IT индустрии несколькими операторами на сервере.
Сообщение от valmes
И обезьяна может "обращаться" с автоматом...
"Странная сетевая контора" по уровню развития ничем не отличается от уровня интеллекта обезьяны на ролике...
Последний раз редактировалось SVNKz; 06.06.2018 в 07:58.
Аватар для Владимир.74
06.06.2018 07:57 #1860
Да дело не в "вечняке". Просто мы все кустарщики в этом деле . Более как на глаз , определить качество неможем . Генератор с хорошим КПД имеет очень хороший выхлоп . Вот "пальчиком" , Сергей.А и определял на глаз это самое КПД .
К стати там в на первых видяхах КПД за 90% на малых мощностях , почему и палил лампочки . Такой своеобразный тест кустарщика .
Всё очень просто . Когда сам , собственноручно намотаешь десяток статоров , станешь таким себе профи "дегустатором" . Будет понимание того , как правильно делать . Беда в другом , не многие это воспримут .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.06.2018 в 08:03.
Страница 186 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
