Страница 188 из 378
24.09.2018 22:13 #1871
Сообщение от AlexeyGT
На станции этого не наблюдается потому что есть "неисчерпаемая" подпитка энергией.
И подпитывается она давлением столба жидкости сверху. За счет постоянного "подлива" сверху и обеспечивается непрерывный поток воды с постоянной скоростью.
24.09.2018 22:13 #1872
Сообщение от KAA78
Потенциальная энергия растет не за счет скорости. Шагаете то Вы равномерно.
Вы забыли что при этом привносите энергию в систему из вне. Если Вам дать 1 кВт энергии Вы бы остановились с мешком на определенном этаже и потенциальная энергия рости бы перестала на уровне 1 кВт (без учета потерь).
24.09.2018 22:15 #1873
Сообщение от KAA78
поэтому утверждение о том что кинетическая энергия не меняется не верно. не меняется она изза внесения энергии в систему из вне.
Мы ведь рассматриваем гидротурбину и процессы на ней происходящие. не более того
24.09.2018 22:21 #1874
Так никто не говорит что у потока воды нет кинетической энергии. Она есть. Но она не изменяется. Работу совершает давление. Скорость воды не изменяется. Она как на лифте равномерно опускается вниз. А чтоб не нарушался закон сохранения энергии - потенциальная энергия должна куда то "исчезнуть" (ведь кинетическая то энергия не изменилась). А куда это потенциальная энергия "исчезнет" - правильно она пойдет в электросети.
24.09.2018 22:22 #1875
Совершенно верно. А в ГЭС энергия выводиться в электросеть.
24.09.2018 22:29 #1876
Вот-вот. А река как текла, так и течет. Что сверху, что снизк - с одинаковой скоростью и одинаковой кинетической энергией.
Просто при опускании воды через турбины ГЭС уровень воды стал ниже на высоту плотины - уменьшилась на мощность турбин потенциальная энергия положения воды в реке.
Эта потенциальная энергия положения сперва в водоводе турбины преобразовалась в потенциальную энергию давления, которая и вертит турбину.
А вода в подающем и отсасывающем водоводах турбины как текла с постоянной скоростью, так и течет - процесс-то стационарный.
ГЭС отбирает от реки только потенциальную энергию.
С уважением, А.Малышев
24.09.2018 22:32 #1877
Сообщение от KAA78
давление это потенциал к совершению работы, давление заставляет воду двигаться = кинетическая энергия - эта энергия уже и совершает работу.
По аналогии давление это заряд АКБ, заряд есть но выполнить работу он не может пока вы не замкнете цепь и не организуете движение (кинетика) электронов.
По аналогии также, если заряд АКБ "бесконечный" (наша река), ток в цепи будет постоянным. Но если взять определенную емкость, ток в цепи будет постепенно уменьшаться, до нуля, до момента когда движение (кинетика) электронов не остановится.
24.09.2018 22:35 #1878
совершенно верно, но процесс отбора турбиной этой потенциальной энергии идет посредством преобразования ее в кинетическую энергию.
24.09.2018 22:38 #1879
так же верно если мы проследим вверх по течению, то найдем процесс преобразования кинетической энергии в потенциальную энергию реки и так до бесконечности.
Но мы рассматриваем гидротурбину, которая работает за счет кинетической энергии. Откуда эта энергия взялась нас не интересует.
24.09.2018 22:39 #1880
А у свободного ветрового потока потенциальной энергии нету. Совсем нету. Поэтому ветротурбина должна отбирать у ветра кинетическую энергию.
Турбина dalko - трубовинтовая ТВР 2 90 отобрать кинетическую энергию в трубе не может, т.к. в трубе кинетическая энергия не отбирается Это понятно из рассмотрения работы гидротурбины - там нагляднее.
Страница 188 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
