Вы хотите сказать что плюсик на У приходит не один раз и всё начинает работать , а 100 раз в секунду , потому что плюсы на радиаторе выпрямлены 204-20 , а минусы нет . Тогда моя проверка не правильная - так просто не имеет смысла делать . Это называется импульсная зарядка . Вы это хотели чтобы я понял ?
Тогда мне остаётся признать тиристор исправным и рыть дальше то что должно приходить на У . |
Играют в Такт, Техно, Драйв, Или ENIGMA.....
Нет , это не сделал . Можно для тупых - между какими точками на схеме с зелёной книжкой и сколько должно быть ?
[quote="РоманКу;405435"]Нет , это не сделал . Можно для тупых - между какими точками на схеме с зелёной книжкой и сколько должно быть ?[/quotS
Было время...SONY.TECHNIKS/PANAS/// Ремонтил. Ушло...
Экономическая целесообразность ушла или клиент кончился как кончились мои продажи на авито с появлением валдберриса и озона , вы меня извините я в вашем деле глупый . Хозяину пзу мастера отказали в нескольких местах , так то мне такие штуки не по сеньке шапка .
Правильно я понимаю плюс точка 1 или 7 ( не понятна цифра ) где 6.8 к R7 и - точка 10 у R 14 5.6 к . Это по схеме с зелёной книжкой из сообщения 52 . |
Проверил ещё раз - от батарейки крона, лампочка 6.5 вольт - горит, пинцет убираю горит .Спасибо .
Проверено. Удачи Вам.
так и должно быть. это тиристор, открывается и пока не снимется питания не выключится. проблема в питании узла.
напряжение между точками 7 и 6 (постоянное) и между точками 3 и 4 (перменное). ЗЫ. между точками 7 и 6 подкоючить крону и попробовать ЗУ. може ротребоваться отсоединить провод от верхних диодов, что к точке 7 идет. |
