Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 19 из 27
06.02.2017 09:26 #181
http://aeroprop.aero/products/propel...ariable-pitch/
06.02.2017 09:29 #182
Сообщение от hrpankov
стругать 16 - 20 досок не могу рекомендовать. Совестно.
Серийное производство открываете? Ну тогда фрезерно-копировальный станок Вам в помощь Вон в инете полно вариантов "на коленке" из болгарки с диском от циркулярки и палок
Эх красотищща
06.02.2017 10:15 #183
Cпасибо за совет. Карман пустой, так что нечем платит. Повремени со следующим.
06.02.2017 13:14 #184
Аватар для Владимир.74
10.02.2017 09:14 #185
Сейчас перед делемой. Будут растяжки. Жёсткие, идущие от "шпиля"(оси вала) к каждой лопасти. 3 лопасти - три растяжки. Всё просто.
Делема в диаметре шпилек, буду использовать шпильки, так как ими легче будет выставить плоскость. Длинна по диагонали 1000мм (1м) на длинну продаваемой шпильки. То есть от оси до крепления к лопасти сантиметров 70...80 наверное. Пока не считал . Это по месту буду смотреть. Кончик шпиля выдвинут от плоскости винта на 350...400мм. (Образно образуя треугольник, сама крепкая конструкция)
Так вот 8 или 10 мм, пока не определился.
8 мм , слабее тело.
10 мм, больший вес. Большее сопротивление потоку ветра, может быть и дополнительный шум. Но крепче таки. Меньше возможные вибрации.
Выглядеть будет внушительно. Такого я ни у кого пока не видел...может плохо искал...
10.02.2017 15:24 #186
10мм. 8.8 крепость металла. Только что купил.
Токарь отверстия сделает под десятку.
Сварка постоянка. УОНИй. Быстрее разорвёт что то другое. Приварены будут длинные гайки. толстостенные. И шпильки законтрогаены. По науке.посажено на фиксатор резьб (жидкость, в резьбе застывает)
Так же наверное почти пару кг. болтов и гаек взял для крепления лопастей, шпилек.
Вес всего будет охренеть.
Ну что поделаешь, надёжность прежде всего.
Тип файла: jpg P_20170210_142635-1280x960.jpg (252.1 Кб, 0 просмотров)
10.02.2017 15:39 #187
Вы выясните из какой стали шпильки. Ведь 8.8 часто делаются из ст.45 , которая , мягко говоря, плохо варится. И получится тяжело и ненадежно. Лучше просто сделать хорошие лопасти и не лепить на быстро вращающиеся элементы лишних тяжестей.
10.02.2017 15:50 #188
Сообщение от dzen
Сами шпильки не варятся, варятся длинные гайки на стальные полосы , усилители лопастей и гайками обычными ещё контрогается..
И на штыре гайками выставляется и контрогается глухо. По 2 гайки с каждой стороны это на штыре, потом фото дам..
Железобетонно. В общем продумано.
Есть ещё крепость 10. (Дальше не помню, по современным меркам)
Да там такой вес вырисовывается, что...как сказать. Пусть будет крепче...слово крепче, не от слова крепко ударит....а от слова надёжно.
10.02.2017 16:23 #189
Только не надо устанавливать "внатяг" - чтоб лопасть в остановленном виде тянуло вперед. На соседнем форуме пробовали делать распорку с обратной стороны и этой распоркой как бы на градус выгнуть лопасть вперед. Загнуло все эти усилители. Центробежная сила, плюс ветер, плюс гироскоп. Лопасть в спокойном состоянии должна быть точно в плоскости вращения без лишних напряжений конструкции.
10.02.2017 16:48 #190
Сообщение от KAA78
Ага , видал фотки.
Распорки на упирание слабоватая конструкция. На разрыв в разы мощнее.
Арматуру легко согнуть, а вот попробуй её разорвать ! Разрывалка пукнет....и пукало разорвётся.
Страница 19 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
