Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 19 из 42
14.07.2011 23:18 #181
Сообщение от killer1
Сделали мне сварку Впояли Мастер кит NM4511 50А, гоняли сварку очень долго не греется вообще, сказали моторчик жрет около 5 А запас очень большой,радиатор не нада ставить. ( нада будет перепоять R4 стоит 1.5 Ком на 3 Ком)
Тоже собрал для регулировки подачи проволоки Мастер кит NM4511 - опробовал от стаб. БП с качестве нагрузки моторчик стеклоомывателя нормально, (сварочник в гараже - паяю дома)... От выпрямителя с транса на 15V (диодный мост и конденсатор на 1000мкф на выходе в паралель)- транзистор греется, поставил радиатор - через минуту примерно на выходе начинает подниматься напряжение (в результате выхода из нормального теплового режима управляющего транзистора)...
Вопросы перед монтажом в сварочник: Собирать отдельный БП для модуля? Если нет, то куда у Вас подключен? R4- 1,5Ком(???) - у меня R4-10ком по схеме...
Что то меняли в схеме NM4511?
Спасибо...
20.07.2011 20:07 #182
Буду в гараже сфоткаю, всю плату с обратной стороны, делал не я, так что сказать не могу, вроде что-то менял, я особо не загонялся
21.08.2011 09:12 #183
У меня полуавтомат ПДГ-160-1 "Плазма"
год выпуска 2006
Постоянно летели транзюки КТ 867
Поставил от коммутатора УАЗ
Отработал год
Последний раз накрылся КРЕН
Надоело, выкинул нахрен все это
недоразумение-поставил в цепь
заместо КТ реостат подсветки приборов
от КрАЗ -2 недели полет нормальный!
17.09.2011 19:14 #184
Циклон-2М ПДГ-240
Помогите разобраться. Аппарат Циклон-2М ПДГ-240. Проблема в том, что при прекращении сварки, газ перестает идти, а проволка продолжает выходить (моторчик не останавливается). В чем может быть проблема?
18.09.2011 09:26 #185
Если при этом сварочного тока нет, то скорее всего "залипли" контакты реле.
А если есть, то проверять надо всю цепочку, начиная от кнопки на пистолете,провода в шланге, разъем "на замыкание" (основная причина выхода из строя апарата!).
Если при этом скорость подачи проволоки не регулируется, "пробит" выходной транзистор (КТ867)
Последний раз редактировалось Иван Рогач; 18.09.2011 в 09:36. Причина: Добавление информации
18.09.2011 12:37 #186
Циклон-2М ПДГ-240
Огромное спасибо. Пойду пробовать.
20.09.2011 10:23 #187
Сообщение от AndreyCh73
Как долго выходит проволока?
Если просто инерция-подтяни тормозок катушки\особенно
ощущается если полная катушка\
Так-же глянь реле\которое от машины\ надо что-бы
оно на массу двигатель подачи при отпускании кнопки
закорачивало!
23.09.2011 19:11 #188
Здравствуйте.Такой вопрос,купил полуавтомат ПДГ-240-Д ИСКРА.производство Электроприбор, немного Б\У, на вид как новый,при сварке он как то сильно плюется,брызг очень много,и дуга горит жестко с треском.Варю омедненой проволокой 0.8 с СО2.Пробовал играться с током и подачей,газа больше-меньше,толку мало .Напряжение в сети220.Это что,такая его конструктивная особенность?
08.10.2011 04:07 #189
Доброго времени суток!
Нашёл в Гугле ваш замечательный форум, надеюсь, что вы сможете помочь мне в решении одной небольшой проблемы.
Имеется сварочник Циклон ПДГ 160-1, горелка встроенная (не ЕВРО), раньше у меня был такой же аппарат под ЕВРО-горелку и в нём был встроенный вентилятор принудительного охлаждения.
Этот сварочник буквально вчера купил и даже в голову не пришло посмотреть...
В общем вентилятора в нынешнем аппарате нет, сзади есть только прорези для отвода тепла (в старом аппарате, где вентилятор был, на задней панели имелись отверстия круглые) и 4 отверстия для крепления вентилятора (крышки задние, видимо, у всех них одинаковы).
Т.к. я занимаюсь кузовным ремонтом, то зачастую приходится варить много и долго, в связи с этим боюсь как бы аппарат не перегревался.
Возможно ли поставить вентилятор принудительного охлаждения на мой аппарат и если да, то какой вентилятор надо/лучше покупать и как его подключить, чтобы он постоянно работал, когда аппарат включен?
В электросхемах я совсем не шарю, честно говоря, но знакомые помогут, если что.
Надеюсь на вашу помощь и ответ "для совсем новичка"
Заранее спасибо!
09.10.2011 14:32 #190
160 аппарат достаточно сложно сжечь (Но при большом желании можно), если очень хочется то установить можно! Берёте любой понравившейся Вам вентилятор на 220 вольт, приблизительно подходящий по размеру (посадочные места стандартные), ставите его на выдув, иначе в корпусе будет много пыли и грязи и он будет греться сильней чем без вентилятора, так как у Вас вырублены жалюзи, проставляете между вентилятором и корпусом шайбы около 2мм, чтобы лопасти не цеплялись за жалюзи и крепите либо на заклёпки диаметром 4мм, либо на винты, зависит от типа вентилятора. Подключаем один провод на вывод транса куда приходит питание сразу с сетевого шнура, а второй провод (Ставим переключатель "Напряжение" в 3 положение), на тот контакт где стоит центральный язычок в 3 положении. (Смотреть со внутренней стороны корпуса).
P.S. Так как у нас было два производителя циклонов, возможно прядётся передвигать трансформатор, будьте осторожны что бы ничего не замыкало.
Страница 19 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
