Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 19 из 77
1 19
09.01.2013 16:32 #181
Сообщение от puch
Левый - установка Выхода (220В)
Правый - Установка защиты (250В)
Если при вращении левого потенциометра не вращается траверза со щетками тогда искать вышедшее из строя на плате.(в предыдущих постах описано)
Установка защиты - от латра подать 250 В на вход стаба и Правым потенциометром добиться отключения стаба и зажигания светодиода Защита. Латр вывести на 220В - защита должна отключится. Так сделать два-три раза.
Удачи.
Здравствуйте! Поменял плату на Резанте 8000/1-эм. Проблема такая же, траверса с щетками если подтолкнуть уходит в лево и включаеться защита больше 260в. или вправо тогда показывает 210в. Редуктор почистил, серво не стал разбирать. До этого была переплюсовка на сервоприводе. Пробовал настроить подстроечниками не получилось. Есть еще варианты?
2,219 485
17 2
09.01.2013 16:42 #182
Прозванивай-один(или оба) из ТИП41/42-ушел...
1 19
09.01.2013 16:54 #183
Они греються, я новичек в этом деле... как их прозвонить?
1 19
09.01.2013 17:12 #184
Сообщение от Nirbana
Сооброзил это два диода. На сервопривод подаеться 13в.
1 19
09.01.2013 17:14 #185
Сообщение от alexzand
Один из них сгорел?
2,219 485
17 2
09.01.2013 17:19 #186
Колл/эмиттер не звонятся(на приборе поставь предел,где диод нарисован-треуголка с палочкой),относит. Базы коллектор и эмиттер должны звонится(показывать порядка 600 Ом)в одну сторону(у П-типа)и в другую у Н-типа...(не попутай (пометь)как стоят эти тр-ры(они разной структуры-Н и П(латиницей,ессно),обычно Колл/Эмитт.переход уходит в КЗ.Учись пользоваться прибором,потом подползай к таким устр-вам.Удачи.
2,219 485
17 2
09.01.2013 18:54 #187
Есть Ресанты(10кВт)-Э/мех.,надо-пиши в личку...
Аватар для Borodach
199 55
09.01.2013 19:45 #188
А отдельно платы управления есть ... ?
2,219 485
17 2
09.01.2013 20:01 #189
С Люксона(не на ПИКе)была БУшка...
1 19
10.01.2013 06:50 #190
Проверил транзисторы, все прозваниваються как надо. Балансной точки нету,как ее найти, резами пробовал не получаеться...
Страница 19 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
