Страница 192 из 608
Аватар для baysun
07.07.2010 13:39 #1911
Сообщение от паралель
Привет, изначально обороты были 1410 Ну и что получается?
Получается что у тебя был 4-х полюсный двигун мощностью 4 Квата.
Если я не путаю, то переделка на 6 полюсов даст 2 Кват, на 8 вроде 1 Кват, на 10 полюсов 800 Ват, ну а 12 полюсов где нить под 500-600.
Надо спросить у Валерия, или я постараюсь узнать на работе у тех кто знает точно, так как я делитант.
Аватар для baysun
07.07.2010 14:33 #1912
Как и обещал, начинаю выкладывать фото получившегося генератора. Если ни что не помешает, завтра сниму с него характеристики.
Некоторые фотки немного размыты, но уж что есть то есть.
Тип файла: jpg IMG_2156.JPG (167.8 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2291.JPG (285.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2292.JPG (254.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2295.JPG (318.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2296.JPG (370.5 Кб, 56 просмотров)
Аватар для baysun
07.07.2010 14:52 #1913
Вот ещё
Тип файла: jpg IMG_2290.JPG (283.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2281.JPG (166.9 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0002.JPG (278.3 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 07.07.2010 в 15:06.
07.07.2010 18:37 #1914
Привет да смотрится внушительно,окуратно .В безалаберности тебя неупрекнуть.Ждём..........Ни пуха ни пера!
07.07.2010 19:52 #1915
Я вот что думаю. Если асинхронник 4-х полюсный с помощью магнитов превратить в 12 полюсный, то номинальные обороты упадут до ~500 об/мин и мощность соответственно упадёт в 1400/500 - ~3 раза. Но если его перемотать более толстым проводом, то вроде ничего не упадёт. Даже наоборот. Тут надо советоваться с корифеями электротехники. Но здравый смысл подсказывает, что внутр. сопр-е упадёт. А насколько увеличиться мощность зависит от кол-ва витков и т.д. Считать короче надо. И ещё уметь считать. Я например в этом деле дуб дубом.
07.07.2010 19:54 #1916
Анатолий, тебе ещё немного потренироваться, ты начнёш космические корабли сооружать. Молодец !
07.07.2010 21:15 #1917
Внушительно, молодец, успеха!!!
Аватар для baysun
08.07.2010 04:30 #1918
Сообщение от Alex_N
Как бы было так просто. Всё дело в том что магнитный полюс по ширине должен обхватывать фазу сердечников с катушками. А если просто сделать 12 полюсов из магнитов, но обмотки оставить прежними, вообще ничего не получится.
08.07.2010 07:17 #1919
Всем привет. baysun мне тоже что то такое подумалось но это описка.Да перемотка на новую частоту вращения12полюсов это 500об а мощность 1,4квт если допустим так и будет то это здорово!Я тут нашёл книжку,при перемотке на меньшую частоту вращения дв-ля провод должен быть тоньше.А у меня остался прежний.когда зделаю и испытания все покажут.
Аватар для baysun
08.07.2010 20:03 #1920
Покрутил я сегодня генератор. Вот что получилось. Теперь надо расчитать винт. Даже не знаю, может всётаки сделать редуктор, но не 1 к 2, а 1 к 1,5?
Тип файла: jpg 66.jpg (60.0 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 88.jpg (63.4 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg 100.jpg (63.3 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 08.07.2010 в 20:17.
Страница 192 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
