Страница 195 из 378
25.09.2018 12:58 #1941
AlexeyGT,
А теперь другой опыт - застопорим колесо турбины - вода по водоводам и через колесо турбины течет, скорость подсчитана выше - больше 8 м/с, кинетическая энергия воды громадная, а работы полезной нету, несмотря на то, что вода продолжает течь с той же скоростью.
Просто ее кинетическая энергия как не изменялась на вращающемся колесе, точно так же не изменяется на застопоренном.
Ибо кинетическая энергия воды вообще не имеет отношения к вращению гидротурбины.
Такой аргумент Вас удовлетворит?
С уважением, А.Малышев
25.09.2018 13:02 #1942
конечно нет,кинетическая энергия в данном случае расходуется на процессы трения и преодоление сопротивления в канале.
уберите застопоренное колесо и кинетическая энергия возрастет, так как вы убрали ее потребителя.
25.09.2018 15:29 #1943
Сообщение от AlexeyGT
Перейдем к цитированию учебника гидравлики.
Понимаете ли Вы смысл текста, изложенного на картинке, что при установившемся движении воды по водоводам и через рабочее колесо гидротурбины работу совершают только силы давления?
Тип файла: jpg Бернулли.jpg (55.5 Кб, 0 просмотров)
25.09.2018 16:03 #1944
Ребята!!
Я догадался ! AlexeyGT учился вот по этой дебильной картинке!! Вот откуда у него заблуждение насчет вращения турбины кинетической энергией !
Придется таки объяснить понятным форумчанам языком, без дифференциальных уравнений и интеграалов с правильной картинкой и вообще без формул Это - несложно.
Суть заблуждения AlexeyGT как я догадался, в непонимании понятия "установившееся движение жидкости" или, что то же "стационарный поток". Щас картинку нарисую и усе станет ясно без дополнительных примеров.
25.09.2018 18:48 #1945
Но AlexeyGT полагает, что турбину вращает не потенциальная энергия давления движущейся воды, а кинетическая энергия потока воды.
˗ Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
(Фаина Раневская)
25.09.2018 20:44 #1946
Вот на картинке ГЭС с турбиной. Слева-сверху вода втекает, справа вытекает. И, покуда ГЭС работает, эта картинка не меняется, через турбину течет установившийся во времени (стационарный) поток воды.
Что такое "установившееся движение" оно же "стационарный поток" объяснять не буду - в сети об этом на многих тысячах сайтов рассказано.
Типичное определение
ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ УСТАНОВИВШЕЕСЯ
— при котором поток сохраняет неизменным все свои 5 элементов: направление, скорость, поперечное сечение, напорный градиент и расход.
Выделим мысленно в здании ГЭС кубик, который я обозначил на картинке красной рамочкой.
Слева в него, в кубик, вода втекает, справа вытекает. И, поскольку движение это установилось во времени, картинка не меняется.
У нас с вами действует закон сохранения энергии.
Запишем его для ВСЕГО, что находится только внутри кубика В кубике находятся всякие неподвижніе массы, которые не меняются во времени, их суммарная потенциальная энергия положения - m*g*h.
В кубике есть движущаяся вода со своей кинетической энергией, которая тоже не меняется - как текла вода в 10 утра, так течет и всю ночь с постоянным расходом и постоянной в любом месте части картинки внутри кубика скоростью.
А еще в кубике есть перепад давления на колесе турбины. Который тоже постоянный, тоже не меняется во времени. Перепад потенциальной энергии давления, которое, давление, должно быть в воде одинаковым (закон Паскаля), а оно разное по обе стороны рабочего колеса. Над колесом большое, а под колесом меньше.
По той причине, что от колеса отбирается механическая энергия генератором.
А кинетическая энергия воды внутри кубика - она постоянная, она во времени не меняется. От воды внутри кубика отбирается только потенциальная энергия давления.
Вот и все...
До которых не дошло - перечитывйте, покуда не дойдет.
Тип файла: jpg ГЭС.jpg (9.8 Кб, 0 просмотров)
25.09.2018 20:59 #1947
... Ребята!!
Я догадался ! .....
А вовсе и нет, наш дарагой и академический!
Полуистини которие Ви клавишогенерируете хуже лжи. В Ваших, Сашуновских низконапорних турбинах, играет роль вовсе не потенциалная енергия и вовсе не кинетическая енергия.. Турбинки вертятся за счет импулса енергии. Для тех кто до армии гулял с бабами, а после так и не нашел времени сесть за книгами - обьясняю. Турбинку вертить реакция лопасти на струю водички.. Так сказать - реактивная енергия.. Енергия отталкивания, так сказать! Надежда одна що все видели баскетболиста бросающего мяч по баскетбольному таблу. Баскетболист ето направляющий аппарат плюс потенциалная енергия, мячик ето частички речной водички, а табло ето лопасти 9-метровой сашуновой турбинки... И вопреки утверждениям некоторих о сплошном и неразривном потоке, за лопастью создается зона пониженного давления .. И ето несмотря на то что работает направляющий апарат... Доказателство? Ви видели какого белого цвета виходит вода из виходного тунеля ГЕС ? Белий цвет ето разтворенний воздух! Откуда он взялся можно догадаетесь до конца недели или чутьчуть позже...
25.09.2018 21:08 #1948
Ребята!!
Я догадался !
я же говорил, горохом об стену. у вас своя правда.
25.09.2018 21:22 #1949
Два или три раза мне доводилось извне наблюдать запуск гидротурбин. Напомню що они високонапорние, а не Сашунового типа... Но ето ничего не меняет. Сначало вода виходит нормальненкая, речного цвета. И в момент когда гидротурбина входит в синхронизации с сетью, вода сразу становиться беленькой и бурлящей... То що видел - то и говорю!
25.09.2018 22:41 #1950
Сообщение от hrpankov
hrpankov абсолютно прав! Ну, на 100%.
Осталось только, чтобы он удивил читателей количеством воздуха, растворенного в речной воде, подающейся в напорный водовод турбины. Возможно, удивится и он сам. .
Растворимость в воде азота вдвое меньше, чем кислорода
Страница 195 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
