Страница 199 из 378
26.09.2018 16:15 #1981
Она просто "включила мозг". Посмотрите до конца - не пожалеете -
. Заметьте, что мама не стала подсказывать, хотя, наверняка, очень хотелось. Она добивалась, чтобы дочка сама ощутила победу...
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
26.09.2018 16:39 #1982
Сообщение от AlexeyGT
я писал выше что у твердых тел она тоже есть. Энергия не определяется агрегатным состоянием вещества.
Правильно.
Вот на гнилой верёвке висит кирпич в 10м от нулевой точки. К примеру, лысина . Энергии в нём полно...потенциональной . Она вроде есть , но пока и нет . Сашун чего то там считал . Но отсутствует ускорение , и он висит себе . Но верёвка вдруг отрывается . Имеем в формуле : вес , свободное ускорение , трение воздуха , результат...лысина получает самую настоящую кинетическую энергию . Для того , что б накопленная энергия освободилась , должно что то произойти ...какое то действие . ГЭС заслонку открыть , ВЭС атмосферное давление подняться...как в примере...верёвка оборваться . Просто так , потенциальная энергия не переходит в кинетическую . Если пружина сжимается , есть "кнопка" её отпустить .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.09.2018 в 16:49.
26.09.2018 16:51 #1983
Или край , предел , грань, критическая точка . Потенциальная энергия имеет свой предел , в отличии от времени и пространства . Локальное состояние , если можно так написать .
26.09.2018 17:04 #1984
Я - не злой. Да и люди мы все давно взрослые.
Физика - очень простая наука. Если быть внимательным. Что есть такое кинетическая энергия?
Это - половина произведения массы на квадрат скорости. Два сомножителя - масса и скорость.
Чтобы кинетическая энергия изменилась (произвела работу) должен измениться хотя бы один сомножитель.
Может измениться масса воды, протекающей через турбину? Ежели эта масса непрерывно втекает сверху и непрерывно вытекает снизу (сколько втекло, столько же и вытекло)?
А скорость воды может турбина изменять? Может быть такое, чтобы при неизменном расходе воды Q=S*v через постоянную, одну и ту же площадь S обечайки, окружающей рабочее колесо, скорость воды v с двух сторон колеса была разная?
А что с двух сторон рабочего колеса, над ним и под ним разное?
Массы - одни и те же, что вчера, что сегодня. Вода - тоже течет с постоянной скоростью и в одном направлении. Никто турбину не поднимает и не опускает - потенциальная энергия ее ПОЛОЖЕНИЯ тоже не меняется.
Разница только в одном - над колесом давление воды (напор) g*H от вернего бьефа, а под колесом - g*h от нижнего бьефа. Бьеф - по простому, уровень воды.
Вот и выходит, что вертит турбину разность давлений, или другими словами, потенциальная энергия давления. Превращаясь-преобразуясь рабочим колесом турбины в полезную работу.
26.09.2018 17:19 #1985
Сообщение от Владимир.74
Это в НЕстационарном процессе действительно так.
А в стационарном процессе один вид энергии может переходить в другой непрерывно, без всяких дополнительных действия. Вот знакомый тебе вентилятор. Лопасти давят на воздух, воздух приобретает кинетическую энергию.
Вот ветер вертит ветроколесо - кинетическая энергия переходит-преобразуется в механическую.
Едет подъемник-элеватор, поднимает песок. С постоянной скоростью. Электрическая энергия преобразуется в потенциальную энергию ПОЛОЖЕНИЯ песка.
Насос качает воду - увеличивает давление воды (потенциальную энергию ДАВЛЕНИЯ) на входе в водопровод.
Просто ПРИМЕРЫ со стационарными процессами придумывать сложнее.
Напомню, стационарный - это такой, в котором
- направление,
- скорость,
- поперечное сечение,
- напорный градиент и
- расход не меняются во времени.
26.09.2018 17:28 #1986
электрическая энергия преобразуется в кинетическую, которая затем в потенциальную.
скорость, ускорение влияют только на время преобразования.
26.09.2018 17:45 #1987
Или, простите, сознательно врете, или в самом деле не понимаете?
26.09.2018 17:59 #1988
Вас не понимаю
26.09.2018 18:04 #1989
В ГЭС в точности наоборот . Но ЧИСТАЯ потенциональная энергия ТОЛЬКО ТАМ , где НЕТ !!! Сашун , ДВИЖЕНИЯ .
Через заслонку пошла вода , энергия кинетическая "грязная", в смеси с потенциональной , пока есть движение есть и та и та
Пока не достигнет нолевой точки .
26.09.2018 18:51 #1990
Вас не понимаю
Имеете право. К сожалению, форум не предназначен для обучения. Это же относится и к Владимир.74.
Страница 199 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
