Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11АК30А11
Страница 2 из 6
21.03.2014 20:36 #11
Там нет таких строчек. Там вот что:
TITANIUM 210
OSD 080
IF1 004
IF2 078
IF3 004
IF4 065
AGC 042
VLIN 040
VSOF -20
VPOF -11 И Т.Д.
Аватар для gauptmann
21.03.2014 21:03 #12
Это не там, "ремонт" обещает быть увлекательным. Режимы не желаете измерить и сюда положить?
21.03.2014 21:06 #13
Напруги все в норме. 130 в. четкие. Картинка как новая. Что-то там с сервисом...
Аватар для REM69SMAT
21.03.2014 21:08 #14
goodwin-53, ежели ты там не лазил, то какого .ера хочешь там исправлять?
Написали же померь, пропаяй. Работа для пионеров...
130V - много для 21". А другие напруги? ВУ?
21.03.2014 21:28 #15
Сообщение от goodwin-53
Когда в норме - это хорошо. Но в ТВ не одна единствення напруга. Надо после ТПИ и после ТДКС все и не в "нормах". С таким отношением ему до мусорки недолго осталось.
22.03.2014 00:55 #16
goodwin-53, правильно пишут, к тому же на всех форумах: пиши все измерения в вольтах, а не в нормах, а мы решим - норма или нет. Размер строки в этой диагонали через сервис не регулируется. Копай демпфер и холодный конец отклонялки.
Недавно какой-то аппарат (не это шасси, там БП с регулятором) делал, после устранения дефекта, аппарат запустился с большим размером. дефектных деталей не нашел, выставил питание строки регулятором 115В и размер стал на место. Причем когда крутил подстроечник БП, глядя на экран, можно было подумать, что крутил регулятор размера. И в этом шасси для 21", по-моему, должно быть 115В.
22.03.2014 17:07 #17
Про мусорку это круто... Я же говорил, что ТВ достался от матери. А она его ремонтировала лет5-6 назад, я как раз лежал в больнице. И у меня он пашет уже пару лет. Ей было не к чему, да и я то обнаружил это почти случайно. В связи с украинскими событиями перешел на РБК, (там более честные новости) а там постоянно бегущая строка, на половину в офсайте. Вот я и подумал, что крутну в БП подстроечник и все, а там оказывается вообще ничего не регулируется, кроме фокуса и яркости (на ТДКСе). Поэтому сделал вывод, что значит должна быть регулировка через Сервис. Вот и спросил помощи по опциям Сервиса. А мерять напряжения на прекрасно работающем (да еще давным давно), аппарате, да с точностью до вольта, пустое занятие. Вы же не беретесь ремонтировать исправный телевизор? Вот проявится неисправность, тогда и вперед! Отрегулировать- другое дело... В общем тему закрываю. Все спасибо за участие!
22.03.2014 17:47 #18
Ну, ежели так, то название опций было подсказано, а находятся они в одном из подменю, скорей всего "геометрия". Это тыщу раз написано в гугеле.
Аватар для bevelsi
23.03.2014 20:11 #19
проблема по общей болячке этого шасси,вылетает строчный транзистор,лит С613 поменял,ещо хочу поменять в буфере Х112 но такого нет,есть ВС517,он подойдет?
23.03.2014 22:28 #20
Нет! Далеко от оригинала.Подставить можно КТ972.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 23.03.2014 в 22:45.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
