JVC AV-2115EE при работе щелчки
Страница 2 из 2
17.07.2011 13:40 #11
Сообщение от Dimcho_II
Понял для чего стоит. Остался вопрос что будет критичного если его убрать
нет, можно и убрать,от писали:
televoha
Код:
А не лучше ли выпаять земляной вывод разрядника?
при хорошем кинескопе не страшно,...
зачистить фокусирующий залудить, и вставить, предварительно посмотрев контакт ...
обработать бензином, прогорелости на пластмассе зачистить...
Отправить сообщение для Dimcho_II с помощью ICQ
17.07.2011 14:39 #12
Всем спасибо. Вопрос решён.
Припаял контакт фокусирущего сигнала (удалось подлезть паяльником), вместо зажима который там был предусмотрен.
Если принесут ещё раз уберу контакт земли с разрядника.
22.07.2011 11:44 #13
Попробуйте пропаять кварц 503 Кгц.
22.07.2011 14:00 #14
turon
Сообщение от turon
О..о..о а это еще зачем? а он там есть?
23.07.2011 17:04 #15
Про кварц я читал где то для других моделей JVC... но... щелкало на плате кинескопа и после припаивания провода фокуса на разъёме кинескопа проблем с ТВ нет, по крайней мере обратно его не принесли ещё
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
