Инструкция к осциллографу С1-65А
Страница 2 из 7
Аватар для bobesh
21.04.2009 19:16 #11
всегда щитал, что калибратор-внутренний генератор прибора для согласования щупа с прибором.
Это так и есть, т. е. с помощью калибратора можно калибровать по амплитуд на входе. Например, стандартно откалибровано 0,5 В/дел и следующее 1 В/дел, а Вам надо 0,75 В/дел. Пожалуйста к Вашим услугам калибратор. Можно калибратор использовать в каких-то схемах в качестве датчика сигнала 1 кГц, меандр и любой амплитуды (калиброванной). Для своего времени был отличный прибор, да и сейчас многие им успешно пользуются.
22.04.2009 07:39 #12
Под согласованием я имел в виду правильную передачу не только амплитуды, но и формы. То есть правильное отображение АЧХ сигнала, если можно так выразится- я не спец по терминам измерительных приборов. А произвольный коэффициэнт деления усилителя вертикального отклонения есть даже на моём старом TEKTRONIX/SONY семьдесят какого то года выпуска.
Аватар для bobesh
22.04.2009 17:29 #13
Ну это Вы переборщили. С калибровкой АЧХ я пока не видел осциллографа. Если знаете такой - покажите.
22.04.2009 17:41 #14
Сообщение от bobesh
Скорее всего, имелась ввиду настройка (компенсация) выносных делителей (щупов) типа 1:10. Подаётся меандр и, настраивая делитель (обычно подстроечным конденсатором), добиваются того, чтобы вершина меандра была плоская.
В Tektronix'ах, например, просто нажимается кнопка и прибор "говорит" нестроен делитель или нет.
22.04.2009 21:12 #15
YAA-респект.
23.04.2009 08:44 #16
Поскольку на выходе калибратора присутствует меандр с правильной (прямоугольной) формой, стабилизированной амплитудой и стабилизированной частотой, то кроме настройки делителей, проверки и настройки тракта вертикального отклонения (В/дел), можно также проверять и настраивать тракт горизонтального отклонения (развертки, с/дел). По методике, аналогичной той , что описал bobesh.
Аватар для bobesh
23.04.2009 17:10 #17
Leas, извините, что неправильно понял Вашу мысль. Это случилось потому что: во первых меня ввела в заблуждение фраза
, а во вторых таким методом сам пользовался лет 20 назад, и этот способ скрее из разряда "народной мудрости", чем указанием изготовителя проборов.
Чтобы расставить все точки над i выкладываю вырезку из инструкции по работе с осциллографом С1-65А, практически все, что касается калиьратора.
Тип файла: jpg Kalibr.jpg (178.5 Кб, 3 просмотров)
24.04.2009 11:09 #18
Сообщение от YAA
Все правильно- внутренний калибратор служит для :
1.Оценки функционирования Тракта вертикального отклонения и КАЛИБРОВКИ тракта. Погрешность прибора составляет 4%- это довольно точно для приборов визуального контроля формы сигнала. Справочно: 2% - уже можно использовать в качестве поверочного, а 1% - эталонного средства измерения.
2.Оценки функционирования Тракта горизонтального отклонения и КАЛИБРОВКИ тракта. Имеется ввиду линейность развертки, которая гарантирует отсутствие искажений сигнала по оси Х. Т.е. бытовым языком, например, если смотрите на синусоиду, то период оной по всей зоне экрана должен быть одинаковым. Допустимая погрешность не более 4%. Это не саммая "крутая" точность. У частотомера погрешность может быть 0,000001% для периодических сигналов.
3. Компенсации входного импеданся делителей 1:10. По сути это согласование выхода делителя и входа осциллографа по параметру индуктивность. Что визуально видно отсутствием "выброса" или "завала" на экране осциллографа.
Реально внутренний калибратор очень полезная вещь. У осциллографа он позволяет на 80% оценить работу и подстроить прибор (кроме возможности точной подстройки АЧХ- очень грубо можно подстроить и переходную характеристику , т.е. АЧХ).
А у С1-65 калибратор вообще уникальный. Он имеет переключатель амплитуды выходного сигнала, что дает возможность проверить прибор примерно на 90%. На более поздних осциллографах этого нет (печально).
24.04.2009 11:58 #19
Позволю себе немного поправить Вас. Основная задача компенсации делителя 1:10 - скомпенсировать входную ёмкость осциллографа. Упрощённо схема выглядит так: Devider 1-10.gif
Стандартный вход осциллографа - 1МОм и от 10 до 50пФ (обычно указывается на самом осциллографе). При добавлении резистора 9МОм, последовательно со входом осциллографа, появляется "завал" в области высоких частот. Если Вы запишите формулу для коэффициента деления, используя закон Ома для цепей переменного напряжения и тока, то увидите, что при R1*C1=R2*C2 коэффициент деления перестаёт зависеть от частоты! То есть при этом условии происходит компенсация входной ёмкости осциллографа. Для этого и служит подстроечный конденсатор делителя, так как точное значение входной ёмкости конкретного осциллографа заранее не известно. Компенсация всего остального имеет место быть в высококачественных делителях (в том числе и индуктивность), но это делается на заводах-изготовителях и пользователю эти регулировки, как правило, недоступны (конечно, ежели Вы не будете разбирать делитель).
24.04.2009 20:29 #20
YAA- респект 2.
Страница 2 из 7
осциллограф, С1-65А
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
