Оцените схему БП
Страница 2 из 6
04.08.2011 13:26 #11
Сообщение от artvv
В эмиттеры на глазок поставить по 0.1 ома. При максимальной нагрузке посмотреть падение напряжения на каждом из них, а потом сделать выводы. Вот мне попался аппарат DVD/CD/VCR RECEIVER LH-C6230. Стоят там параллельно два стабилизатора 7805. Обеим пупец. .С новыми греется либо одна, либо другая. Причём хреново, что ещё стоят на разных радиаторах. Что интересно, так это то, что при малых и больших нагрузках перегрев меняется местами. Вот и х. з. как их подбирать. Купил одной партии 10 шт. Теперь ломаю голову над методикой подбора. Может и мне кто подскажет? Радикально переделывать схему не хочется.
измерь максимальный ток. затем расчитай сопротивления на входе микросхем с таким расчетом, чтобы при максимальном токе нагрузки на сопротивлениях падало около 2х 3х вольт
04.08.2011 13:41 #12
Сообщение от artvv
Хорошо подбирать когда есть разные номиналы, а у меня в наличии нет таких. У нас в городе можно купить что-то распространенное, а остальное под заказ и ждать от недели до месяца. Подскажите какой мощности предпочтительней.
Последний раз редактировалось somber; 04.08.2011 в 14:20.
04.08.2011 15:01 #13
А какой максимальный ток нагрузки?
04.08.2011 15:27 #14
Максимальный 20А до 20мин работы. В основном до10А несколько часов
04.08.2011 15:37 #15
Какой конденсатор фильтра на выходе моста (на картинке этой части схемы нет) ? На сколько подсядет входное напряжение вашего стабилизатора при полной нагрузке? Какие будут пульсации? 20А нагрузки это при каком выходном напряжении? Какие батареи вы хотите заряжать- 12В или 24В? Какая мощность будет рассеиваться на силовых транзисторах в разных режимах?
На все эти вопросы вы должны иметь четкие ответы, иначе все будет плохо
04.08.2011 16:02 #16
Батареи 12в и конденсатор на выходе моста 10000мкфх50в, мне надо 20А при 14в, а на остальное ответить не могу потому что не знаю как посчитать.
С данным трансформатором проводил эксперимент: подключал к нему АКБ 12в 70А\Ч через мост напряжение с 37В упало до 20В пр этом ток был примерно 25А. Но за две минуты трас нагрелся примерно до 50 градусов. Дальше не рискнул держать.
Если я все правильно понял и посчитал то получается 37(на входе транзистора)-14(на выходе)=23в 23вх20А=460 вт.460 это то что нам надо рассеять? Исходя из этих 460вт надо подобрать радиатор.
Последний раз редактировалось somber; 04.08.2011 в 16:23.
04.08.2011 17:22 #17
А Вы - экстремал! Зачем заряжать аккум емкостью 70а/ч током 25А ??? Чтобы посмотреть, как он закипит? Тут 7А вполне достаточно. Или вот Вы посчитали, что на радиаторе будет 460вт. Да кроме того на аккумуляторе будет 12*20=240ватт. Итого 700ватт. А в первом посте Вы писали, что трансформатор у вас на 350ватт. То есть вы хотите посмотреть, как будет кипеть аккумулятор, светиться радиатор и дымить трансформатор? И все эти удовольствия одновременно?!
Одно слово - экстремал!
Аватар для arton
04.08.2011 17:22 #18
"Искусство схемотехники"
Почитайте "Искусство схемотехники", авторы Хоровиц и Хилл, хотя бы 1-ый том, беретесь ваять - будьте хотя бы минимально подготовлены. Схема включения LM317 в любом Data Sheet-е на аналоговый последовательный микросхемный стабилизатор напряжения:
[IMG]http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1312464093.[/IMG]
Если тока не хватает, тогда так:
[IMG]http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1312464412[/IMG]
Транзистор подберите исходя из ваших надобностей: Ic max>=25A, Uce max>=50V (из услоовия использования 80% от максимальных параметров). Если хотите использовать параллельное включение менее мощных транзисторов, вот схема их включения:
[IMG]http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1312465253[/IMG]
R1 и R2 - одинаковые и рассчитываются из условия гарантированного отпирания наиболее "тупого" из транзисторов, включенных в параллель: Ube min + Ur max >= Ube max, где Ube min и Ube max берете из справочника для данного транзистора (0,6-0,8 Вольт для кремниевого и 0.3-0.6 Вольт для германиевого), Ur max - максимальное падение напряжения на резисторе R1(R2)(при токе Ike = Ike max*0.8, то же условие - 80% от максимальных параметров)). Мощность R1(R2) >= (Ike max*0.8)*(Ike max*0.8)*R1(R2) в ваттах. Кажется все, будут вопросы - обращайтесь.
Тип файла: jpeg images.jpeg (6.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg images2.jpeg (6.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sostavnoj.JPG (5.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 05.08.2011 в 08:53.
04.08.2011 17:34 #19
Сообщение от Sergey_53
Ну что то вроде этого. Это самый жесткий режим использования БП очень редкий и не продолжительный.
Когда к вам притаскивают машину с дохлым АКБ а сделать ее надо быстро чтоб место не занимала то 25А для 70 а\ч самый раз. Несколько минут и уже стартер крутит. Жестоко но что поделаешь раз хозяину наплевать на собственный автомобиль.
Основная работа на токе не более 10А
Аватар для arton
04.08.2011 17:43 #20
По поводу 23 Вольт(пост #16), они же падают на трансе, а не на транзисторе, у вас трансформатор проседает сильно. Вам 37 Вольт без надобности. Для зарядки 12 вольтовых аккумуляторов достаточно иметь на выходе 15-16 Вольт, плюс падение на регулирующем элементе - 2.5 Вольт, итого = 18.5 Вольт максимум. Остальное вылетает в трубу. Резюме: перемотать вторичку транса по возможности более толстым проводом (заполнить окно магнитопровода), потери в меди будут минимизированы. Т.е надо в результате получить 18.5 Вольт на выходе диодного моста (на сглаживающем конденсаторе) при максимальном токе...
Последний раз редактировалось arton; 04.08.2011 в 18:28.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
