Обсуждение: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Страница 2 из 6
0 2
27.09.2015 17:23 #11
Сообщение от Pum
На том же генераторе можно реализовать одну из схем ESR на шкалу "Ом"
Схемку бы
9 5
09.12.2015 09:19 #12
Всем привет!
Что-то не могу проверит "Ом"ы этим устройством,
сто может быть не так?
"кОм"ы меряет нормально!
215 111
1 3
09.12.2015 10:39 #13
обрати внимание на обозначение гнезд для подключения соединительных проводов! Омы измеряют между гнездами "*" и "В,А,Ом, кОм, нФ", а кОм - "-кОм, нФ" и " В,А,...", только обозначения там латинские..
9 5
09.12.2015 11:13 #14
Так и подключал, но что-то не показывает!
Чтобы не мерял, стрелка находится в одинаковом положении.
Кстати, переключатель, если на него немного надавливаешь, стрелка сдвигается!
862 380
24 1
09.12.2015 12:02 #15
ну наверное переключатель проверить - исправен или нет, а потом по результатам проверки, наверное чистить (или менять)...
9 5
09.12.2015 12:26 #16
А его можно разобрать и почистить?
А может быть какая-то неисправность, если кОмы измеряет, а Омы нет?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.12.2015 13:09 #17
А когда переключаете на измерение Омов стрелка отклоняется на конец шкалы или стоит на месте как на килоОмах?
9 5
09.12.2015 13:42 #18
Она то отклоняется на конец шкалы, то может стоять в середине!
А вообще есть разница, что по очереди переключать?
9 5
09.12.2015 16:36 #19
А легко-ли разбирается переключатель и чем его можно почистить?
Может проблема в переключателя?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.12.2015 17:46 #20
П2К разбирается не сложно, нужно вынуть плату из прибора,аккуратно снять толкатель(кнопку), на штоке снять стопор и пружинку. На задней части есть планка которая скрепляет три переключателя вместе, планка снимается со сдвигом, а зафиксирована отгибаемыми ушками на планке, нужно ушки отогнуть, планку сдвинуть и снять. Далее нажимая на шток переключателя вытолкнуть его в сторону планки. Шток может фиксироваться стопорной рейкой поэтому для разблокировки слегка нажмите соседнюю кнопку.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
