Зарубежный аналог транзистора П213
Страница 2 из 3
Аватар для Юри
27.08.2011 23:10 #11
мне...
Сообщение от asgrisha
Тогда вам придется ставить аналоги.
мне эти ссылки не нужны......зачем вы мне это прислали...я этого не просил...
Аватар для Юри
28.08.2011 20:20 #12
ааа..
Какие ссыпки? Ничего я вам не присылал...
а преобразователь и контролёр..
Аватар для Юри
28.08.2011 23:16 #13
я..
я всегда пишу по существу и по делу...а подписи...как ваша,например ,сбивает с толку...можно подумать,что вы просто дурачитесь..или шутите..
Аватар для Юри
01.09.2011 23:09 #14
скажешь...
Сообщение от DmitriyVDN
ASZ18
ADY25
что скажешь за транзистор NTE 121// В магазине сказали что он аналог= ASZ 18
02.09.2011 21:32 #15
Параметры транзисторов:
ASZ18 - http://paratran.com/2paratran.php?tr=70910
NTE121 - http://paratran.com/2paratran.php?tr=91646
Аватар для Юри
03.09.2011 12:24 #16
но там...
Сообщение от IPolkovnik
но там почему-то нету расшифровки цоколёвки на NTE 121--база коллектор эмиттер.
Аватар для Юри
03.09.2011 12:28 #17
пишет..
почему-то пишет в таблице--извините..но на данный момент информация отсутствует..возможно она будет доступна позже.и так каждый раз
Аватар для Юри
03.09.2011 12:36 #18
ааа..
а ничего что в одном из транзисторов (к)-минусовой щуп (э)-плюсовой,на тестере показывает 100 Ом..
Аватар для Юри
03.09.2011 16:02 #19
нет..
нет ..именно в таком положении щупов 100 Ом..а если меняю+- к э...показывает около 2-х кОм..
Аватар для Юри
03.09.2011 17:15 #20
когда..
когда ставлю на 200 Ом тестер показывает 101.4 Ом..при положении -к..+э..когда переключаю на звуковую прозвонку..показывает 500 Ом и уменьшается как конденсатора показания до 390 Ом..поменял щупы сейчас...бесконечное сопротивление,как и должно быть..может в этой схеме цветомузыки это и не важно..посмотрите пожалуйста на первое моё сообщение...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
