Схема компьютерного ИБП
Страница 2 из 5
11.09.2011 11:11 #11
Сообщение от DSDDSD
Всё прочитал раньше,а со схемой проще работать меньше времени уйдёт на эксперементы методом втыка и изучения,и есть по этому блоку некоторые не понятки,к первой ноге шима подходит +5в и 3.3в,а где +12 не нахожу???да и обвязку 2.15. и 16 ножек хотелось бы посмотреть по схеме а не зарисовывать вручную по плате. ШИМ у меня стоит КIA394P, транзисторы--C945, LA733P, NT407F,и диод SBL1640CT
Учитывая мнение mvkarp, считайте, что у Вас 494-я.
Я выходные заменяю на 13009.
Vcc на 12-й ноге. Питание пропеллера можно взять оттуда(выход же будет регулируемый). При этом в дежурке может сильно греться резистор. В этом случае замените его на 2-х Ваттник, поставив так, чтоб он обдувался.
Вам важна не схема, а правильно запудрить мозги голове БП(заменить обвязку ШИМ). Схема Leas-а ни с одной из моих не совпала, однако не справился сходу только с ШИМ 2003.
Повторюсь с картинкой(не влезла, поэтому сжата) в ней вся идея и текстом(конспект).
Тип файла: doc LEAS Зарядное устройство на базе блоков питания ПК.doc (43.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar LEASsharp1.rar (564.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aog1996; 11.09.2011 в 20:50.
Аватар для DSDDSD
11.09.2011 20:52 #12
Сообщение от mvkarp
DSDDSD. Навскидку - не найду в своем хламе подобный. Скинул все на файлообменник. Поищите, пожалуйста, сами. Computers_Power_Supply.rar (около 150 Мб).
Если трудности с закачкой, сообщите. Подумаем, чем помочь.
KIA494P - аналог широко используемой TL494. Ищите схему имеено с этим ШИМ.
Я знаю что все они 494 хоть и с разными буквами в начале но аналоги,а с закачкой у меня действительно проблема--трафик лимитирован 1100 метров на месяц...я по изучал некоторые схемы и понял что они (ШИМ-контр.)иногда подключены и без смесителя +12в /\+5в на1 ножке,у меня там тоже шото похожое,какой канал не отключаю --блок перестает работать,думаю всю обвязку снимать на 1,2 15,16 и делать все по новому под регулировку.
Аватар для DSDDSD
11.09.2011 21:16 #13
Сообщение от aog1996
Это всё я просмотрел раньше и эту идею я и беру за основу.А на счет дежурки-так у меня её нет,блок из старых компов а они включалиси сразу при подачи напруги питания.( на первой фотке нарисована схема комутации входного напряжения через включатель.
11.09.2011 22:01 #14
Как раз для переделки Вашего АТХ БП. Проверенная, неоднократно повторенная схема. Отлично работает, как зарядное и как БП.
http://ur5kby.at.ua/publ/povtorennye...k_akb/5-1-0-23
Аватар для DSDDSD
11.09.2011 23:39 #15
Даю результаты первого эксперимента.1 ножку подключил к на массу через резистор 2,5к .и к +12в через переменный резистор 10к.Блок запустился без проблем напряжение регулируется (этим же резистором от 4.5в до 15.3в.блокировка не выбивает.Навесил нагрузку 5 больших авто ламп ( с фар старого образца) подключил цифровой тестер в режиме замера тока на 20А,и паралельно второй цифровой тестер на замер напряжения.
Результат:
4.5В----3А
6.5В----3.6А
8.5В----4.1А
10.5В---4.7А
12.5В---5.1А
13.5В---5.4А
15.2В---5.7А
Держу включенным под нагрузкой 5А без вентилятора уже 30 минут, ни одна деталь не нагрелась,при отключении и подключении нагрузки напряжение стабильно держится 12.2в.
Вот я теперь и думаю,а стоит ли переделывать остальное,эсли блок номально и стабильно работает и так,или при зарядке еще какие то проблемы появятся ???
Аватар для DSDDSD
11.09.2011 23:49 #16
Сообщение от nikservice
Не плохая статья ,эту я не читал пока до Вашей подсказки.Спасибо.
Аватар для DSDDSD
12.09.2011 00:16 #17
Нашол в закромах еше одну лампочку,добавил...15.2в----6.6А работает стабильно.Завтра буду искать лампочки и догружать его током по больше
Аватар для DSDDSD
12.09.2011 21:43 #18
Сообщение от DSDDSD
Догрузил....15.2в держит стабильно (на полную регулир.) ток выдает 9.8А....(даю на короткое время чтоб кандёры не постриляли,пока не менял их на больший вольтаж) даю прогон 13в---8,95А.....через 5 минут сильно нагрелись выпрямительные диоды (надо их менять на другие с крепижом на радиатор,или перекомутировать на диоды пятивольтового канала там у меня стоит SBL1640CT по справочнику
он 40в/16А )...включаю вентилятор ....теперь нормально....
Последний раз редактировалось DSDDSD; 12.09.2011 в 21:54.
12.09.2011 23:30 #19
DSDDSD, но Вам для реализации функции зарядного устройства еще нужно сделать регулировку по току и ограничение по напряжению. Иначе закипит Ваш аккумулятор.
Аватар для DSDDSD
13.09.2011 18:40 #20
Сообщение от mvkarp
Это я пока проверяю что блок выдаст,а дальше конечно же переделаю остальные цепи 2.15.16. ножки,вот только не знаю из чего шунт сделать ,а с этой штуки пойдут шунты их два запаралелить,никто не пробовал такие? Буду пробовать...
Тип файла: jpg DSC00141.JPG (133.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
