LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 2 из 17
Аватар для gauptmann
19.09.2011 19:39 #11
Одним словом лучше всего заменить панельку на плате кинескопа, ибо дефект может прогрессировать, ну и хорошо вымыть плату спиртом.
19.09.2011 19:42 #12
Сообщение от Alexanderru
Это точно. Можно попробовать, покрутить фокусировку (верхний резистор на строчном трансформаторе) или пошевелить провод фокусировки посмотреть, что измениться (хуже не будет).
Могу конечно ошибаться, однако если бы изображение с момента включения ТВ было бы в показаном виде, то вполне возможно и фокусировка. У меня после включения "ящик" работает исправно минут 15-30 и только после этого начинаются процессы искажения изображения. Создается такое впечатление, что может где-то и что-то начинает сильно греться или в чем-то накапливаться лишняя энергия. Я Абббсолютно не специалист в диагностике и перечить вам это не моя задача.
С ваших слов, я так понимаю, что для начала, хотя бы заднюю крышку необходимо снять и посмотреть, что же там внутри твориться.
Однако высказанное вами предположение я приму к сведению.
Алька.
P.S. Хотелось бы верить, что это не последний ваш ответ?
19.09.2011 19:46 #13
Сообщение от 10541BILL
Нет ли с нагревом горелого запаха , или запаха озона?
В принципе ТВ находится в 2,5-3,0 метрах от места посадки (дивана) и запаха как такового, яркого не ощущается.
Аватар для 10541BILL
19.09.2011 19:58 #14
Главное не навредить! Может вам не стоит что-то предпринимать.
Можете аккуратно (ЕСЛИ РЕШИЛИСЬ) снять крышку, включить ТВ ,
выключить звук и внимательно принюхаться и прислушаться к работающему
ТВ (ОСТОРОЖНО!!!). Когда начнёт "расплываться", можете тихонько постучать диэлектрическим предметом по плате,при этом наблюдая за картинкой.
19.09.2011 19:59 #15
Меняйте панельку, иначе запах скоро ощутите.
19.09.2011 20:02 #16
С 3-х метров можно не уловить запах. Нужно нюхать (если крышка закрыта)
со стороны задней стенки сверху в решетке , где выходит тепло.
Аватар для Alexanderru
19.09.2011 20:04 #17
Сообщение от fkmrf123
Я же, не утверждаю, а говорю о возможной причине. Конечно не вскрывая ящик, можно долго в носу ковыряться.
19.09.2011 20:09 #18
Да, можно описаться. Жалко, ты не на monitor-е.
19.09.2011 20:18 #19
На monitor-e я бы так не написал!
Если там ПК, то сам пенсионер не заменит, поэтому этот вариант уже для специалиста.
19.09.2011 20:36 #20
Что означает ваш термин ПК. Персональный комп? Или что-то иное?
А в отношении платы, посмотрим изначально. Сможем снять спокойно, снимем. Не сможем, и снимать не будем.
Вопрос в другом. Если, как вы утверждаете, это относиться к узлу ФОКУСИРОВКИ, то как быть дальше с установкой новой (условно) платой и ее подключением. Если я правильно помню по 35-летней давности, то к "трубе" подходит высоковольтный кабель. И тоже из "старой жизни", там еще какие-то регулировки на самих трубах были. Но это ведь было так давно.
Алька.
Страница 2 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
