Холодильник Indesit B 16 FNF S - менее чем через месяц в холодильной камере поднимается температура
Страница 2 из 2
Аватар для balkvlad
03.10.2011 15:32 #11
Сообщение от Валера72
Стоит на испарителе ,можно поставить от Стинола(если родной не найдете)проверить можно так желтый+черный-короткое, синий+черный-короткое при минусе, при плюсе последняя пара размыкается. Проверить нужно и тен и электронный таймер.Удачи.
электронный таймер (прошу прощения за тупость :O) это ТАБ-Т-19?
Если нет, где его искать?
03.10.2011 22:25 #12
Еще вариант - проверьте герметичность , прилегание уплотнителей. Если будет сквознячёк то будет намерзать . Удачи !
03.10.2011 23:56 #13
датчика не было
04.10.2011 00:15 #14
А не легче было поправить датчик испарителя чем хрень городить!
если бы ты видел какую хрень мне в сервисе сделали, то не говорил бы глупостей.(в сервисе поставили тен от стинола(он короче намного и ничего это не поменяло, только стал намерзать нижний угол испарителя)) и подвязали его на медную проволоку(соплю), а я просто одел на датчик резиновый кембрик.
04.10.2011 10:38 #15
Сообщение от psa37
Извиняюсь .может обидел.Сам занимаюсь ремонтом холодильников.Тэн от Стинола конечно вариант но в твоем случае должен был стоять тэн из кварцевой трубки со спиралью внутри(температура другая)если мне память не изменяет.Схемы нет под рукой .Если есть схема на холодильнике выложи посмотрю.Датчик сигнализирующий о том что испаритель оттаял должен быть иначе как система работает!?
04.10.2011 10:53 #16
Сообщение от balkvlad
Это разные прибамбасы!Если не знаете где копать то лучше вызвать мастера дешевле будет.Иногда попадались эти холодильники с перепутанными проводами в колодке за испарителем потом этот дефект устранили но холодильники из этой партии долго продавались.
28.02.2012 21:12 #17
извиняюсь что встреваю ваш разговор но и может быть что таймер работает не так как нужно надо замерить время отайки (в среднем 20 минут) + температура вне холодильника + герметичность уплотнительной резинки морозильника +как часто открывается дверь морозильника все эти причины тоже могут нарушить режим холодильника.
29.02.2012 06:08 #18
Всего намешали-ТАБы ТЭННы резинки-Всего-то надо-прозвонить ТЭН оттайки непосредственно на модуле(250 350Ом)если не звонится-менять термоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (72 град )и ни каких перемычек!если и после этого ТЭН не звонится-прозвонить его непосредственно в системе.Если цепь с ТЭНОМ И Т,предохранителем звонится до самого модуя-прозваниваете симистор на модулле.Да и датчик Т надо проверить(5-7КОм при комнатн.температуре).И поменьше городушек-аппараты должны работать штатно(ТАБы-это когда вообше ничего под руками нет и надо индезит превратить в стинол.).Удачи.
Страница 2 из 2
indesit fnf, таб-т-19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
