куда переткнуть? и какой я перетыкал шлейф который идет к плате управления матрицей и включается и работает а потом шевелиш чем угодно ничего работает нормально а потом само пропадает чуть подвигаеш работает .....
Последний раз редактировалось dima9; 17.02.2012 в 20:50.
снял блок управления матрицы, отключил шлейфы матрицы, протер спиртом все контакты (фишки) блока управления и шлейфы, пока полет нормальный завтра отпишусь.
Последний раз редактировалось dima9; 17.02.2012 в 23:17.
LVDS, который на T-CON идет.
А ещё хорошо бы контактики на нем чем-нибудь хорошим почистить.А могут и на матрице шлейфы отходить... В каком именно месте контакт пропадает, никто за тебя не определит. Здесь никакая теория не поможет. Двигай потихоньку, охлаждай фризом, нагревай и т.д. |
Ну это чистая механика-снимаешь заднюю кр.Под хорошим светом просматриваешь \простукиваешь-только не лезь в БП,и без ажиатажа...Реакцию на свои(осмысленные)движения смотришь в зеркале(перед экраном).Характер искажения говорит о не контакте либо в шлейфе либо СМД эл-тах.Правый верхний левый нижний-это хорошо...надо запомнить.
| Ответ |
Страница 2 из 3
