Ремонт осциллографа С1-68
Страница 2 из 5
Аватар для sергей sвятец
5 24
18.10.2011 22:06 #11
Вот сегодня прокопался с калибровкой постараюсь выложыть фото с коментариями.На первом фото калибровка подкрючена 1v c панели.На 2 с 2кгц 250мв. незнаю что за кракобяка.На 4фото подано с зарядки от телефона.На 3 с тр-ра 220на 12вольт.При подаче калибровки только рисует такую картинку.Не пойму может не работает калибратор?
Тип файла: jpg об.осил3.jpg (42.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg об.осил4.jpg (46.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg об.осил6.jpg (33.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg об.осил5.jpg (51.0 Кб, 0 просмотров)
5 24
18.10.2011 23:12 #12
Сообщение от kudymik
Поищи в интернете журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ за 1998 год номер не помню помоему 6 или 7.
Перелопатил и радиолюбитель и радио за 1998 к сожалению ничего ненашол.
146 22
5 0
18.10.2011 23:20 #13
На второй картинке Вы видите только часть прямоугольных импульсов, получаемых от калибратора. Нужно либо увеличить V/деление, либо уменьшить напряжение калибратора.
Искривление горизонтальной части импульсов правится настройкой делителя (1:10). Регулятор под шлиц обычно выведен в отверстие головки делителя.
oldoctober.com
5 24
19.10.2011 00:02 #14
Сообщение от Kolobokk
Спасибо сегодня утром проверю осциллограф на работе вечером отпишусь.Так чёрточки должны быть прямые?Сегодня лазил по инету нашол сайт где много схем на осциллографы может кому и пригодитсяhttp://izmer-tech.narod.ru/
5 24
19.10.2011 20:52 #15
Сообщение от sергей sвятец
Вобщем такая байда получилась в калибраторе нашол непропайку.Вот что получилось.Незнаю такая картинка должна быть или нет.Да при ремонте калибратора оказалось что он не родной откуда то перепаян даже номер платы несовпадает.Но это прилюдия. Осцилограф проработал в разобраном виде часа 4. и сдох.Пропал лучь.Экран в темоте еле светится при выключении точка выскакивает с правого верхнего угла к центру.Подскажыте хоть какой блок лопатить?
Тип файла: jpg А1.jpg (35.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg А2.jpg (33.8 Кб, 0 просмотров)
20.10.2011 08:06 #16
Луч мог уйти из-за плохого контакта в R10 (балансир грубо),у меня такое было.Только крутить его надо медленно,чтобы поймать луч.А регулировать надо так:ставишь входной делитель на 1mV/cm а переключатель х1/х10 в положение х1,затем замыкаешь входной щуп осциллографа на корпус и выставляешь регулятором <балансировка> луч на середину экрана ,затем ставишь переключатель в положение х10 и выставляешь луч также на середину экрана.Это надо повторять несколько раз ,чтобы при переключении х1/х10 луч оставался в центре.
5 6
21.10.2011 00:40 #17
Похоже что что-то с развертками. По теории,когда луч в середине экрана, напряжение на вертикальных пластинах ЭЛТ около нуля. То бишь на выходе видеоусилителя. И следовательно, и на входе видеоусилителя должен быть ноль.
Посмотри тестером, что на входе видеоусилителя. Для проверки можешь 100-200 омным резистором закоротить вход видеоусилителя на вход. И посмотреть реакцию.
Раз при выключении луч выскакивает, высокое есть. И это очень хорошо!
А не смотрел еще раз подстроечник. Раз один раз сбойнул, может и дальше барахлить. Лучше всего замени. Я к изменрительной технике отношусь серьезно, от ее работы зависит конечный результат.
Провод под напряжением выглядит точно так же, как и без напряжения.
5 24
21.10.2011 05:31 #18
Докопался в инете что на входе стоит защита и когда не работает развёртка лучь уводится в сторону.При работающей раэвёртке напряжение должно быть порядка 20в.А при неработающей 80в.Приволок осциллограф Н 3015 сейчас захвачу его на работу и буду копаться.О результатах отпишусь.
5 24
21.10.2011 21:33 #19
Прокопался целый день.С осциллографом ничего не получилось н3015 дохлый.Докопался не работает плата У2 на одном плече 18в на втором 6в и не регулируется ни в каких пределах.Завтра закончу с проверкой обвязки.Но есть подозрение что вылетела 201нт3.Обзвонил все магазины народ говорит что таких миросхем и в помине нет.Как думаете можно её заменить отдельными транзисторами?Или может кто посоветует чем её можно заменить.
21.10.2011 21:59 #20
заменить можно. Вот основные параметры http://www.155la3.ru/datafiles/201nt1.pdf
При подборе обратите внимание на напряжение насыщения.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
