Подключение люминесцентных ламп к гаражной электросети в 36 вольт
Страница 2 из 2
Аватар для Крашер
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
31.10.2011 20:25 #11
Сообщение от ru9tr
Мощные светодиоды по 8 р. за штуку не купишь )) А автор темы как раз из этого отталкивается.
Проще всего взять схему преобразователя 12-220 и переделать ее на 36.
В этом случае... гм, придётся не только саму схему пересчитывать, плюс, её-же реализовывать "в железе", - то-есть, перерасчёт практически всех элементов схемы, да исчо их компоновка. /закупка "с нуля"и монтаж, особливо "напрягает" трансформатор изобретать/. Плюс проверка и, в случае неудачи - поиск ошибок, методом проб или перерассчётов. В любом случае и по времени и по затратам - одинаково неэффективно. Да, чуть не забыл. Ещё и те-же четыре диода выпрямителя добавлять, плюс конденсатор фильтра /минимум - на 63 вольта электролит/, да и напряжение будет уже не 12 или 36, а почти 48-50 вольт.
Умножитель уже включил. Пробный шар был от ЭСЛ на 12 Ватт. Заменил конденсатор 2,2 нФ на 3,6 нФ. Два диодика взял из тех-же "таблеток" из ЭСЛ. Конденсаторы подскрёб из архивов. Хватило плюс 4 на 5 мкФ/100 Вольт. /блокировочные не стал ставить/. Лампу подключил на 18 Ватт. Зажигается, но с задержкой. Видимо, сказывается падение напряжения на диодах умножителя под нагрузкой. Боюсь, зимой не сработает.
Я хотел исходя из принципа: "Лень - двигатель прогресса" решить проблему "малой кровью", да ещё, чтоб соседи позавидовали.
Кстати, или совсем не к стати... Уронил дрель МЕТАБО со второго этажа...
Накирнулась кнопка. После переборки выяснил, что сломалась ситаловая пластина в этой кнопке. "Соплями" восстановил переломанные дорожки, но... забыл какие провода и куда подключать... Может кто поделится, ну, хотя-бы, как подключать электродрель с реверсом к сети в 220 вольт.
/хрен с ним, с реверсом/... просто, схематику подключения дрели к переменке в 220 Вольт. Ну, там... четыре вывода со статора и две щётки... Плюс сами 220 Вольт.
И, досадно, что нет рубрики по электроинструменту. Схемотехника подключения, варианты замен управляющих элементов, переборка-замена.
Последний раз редактировалось Крашер; 31.10.2011 в 20:31.
Аватар для Sergey2
31.10.2011 22:29 #12
Сообщение от Крашер
посмотрите сообщение MAVr 34 #10 в этой ветке:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6714
01.11.2011 02:30 #13
Ну если такая простая схема пугает, то конечно проще ни чего не делать самому, а купить готовое.
Хотя светодиодных ламп на 36 вольт не встречал - по любому придется что то паять: стабилизатор тока или преобразователь 36/12 , либо набирать линейку светодиодов на 36 вольт - 10 шт с гасящим резистором.
www.zarya.ruprom.net
Аватар для Крашер
25.12.2011 23:49 #14
Сообщение от ru9tr
Опять перечитываю этот пост и не вьеду, где тут шёл спичь про светодиодные лампы...
Хотя, мысль-то интересная, диммер с универсальным "входом" и током на 30-50 ампер никто не подскажет?
Точнее, если есть входное - постоянное напряжение 12,6-14,8 Вольт. На выходе - требуется подключить /возможно, в параллель/ некое количество различных светодиодов. У всех - среднее падение напряжения порядка 2,8 - 3,9 Вольта. При токах от 0,7, до 1,8 Ампера... (Гм, если учесть, что один или два светика ВДРУГ перегорают, остальные чтоб не страдали... )
26.12.2011 00:41 #15
Сообщение от Крашер
Это не я предложил вместо люминесцентных применить светодиодные лампы. Мысль на самом деле здравая - не нужно никаких преобразователей, можно линейки рассчитать на 36 вольт, на морозе такие лампы будут лучше работать и потреблять в 2 раза меньше. Единственный минус - цена. Жалко будет если сопрут ))
26.12.2011 14:25 #16
Можно решение ещё проще.
Берёте подходящий трасформатор 220 на 36 вольт и подключаете выход 36в
к вашей сети.
Не обязательно один можно и 2-3 задача получить 220в .
Можно взять от старого телевизора 180-250 вт и перемотать вторичную обмотку. С учётом кпд 100 вт получите
Ток первичной обмотки до 4а что в пределах разумного.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
