Генератор в ВАЗ 2107
Страница 2 из 4
Аватар для bars59
38 9
29.01.2012 13:03 #11
А я вам раскажу из своего многолетнего опыта,как люди не могут понять причину перезаряда на классике,при том что регулятор напряжения исправен.И хорошо если встретится хороший автоэлектрик и подскажет что делать.Но есть и такие которые будут гонять вас в магазин за очередным РР.Так как РР поддерживает напряжение на своих контактах,то вследствии переходных сопротивлений на контактах,замка,предохранителях,разъемах и т.п. РР получает на входе 15 заниженное напряжение.Естественно он дает на возбуд генератора больше напряжения,чтоб достичь на своем входе 14 вольт.А в это время на клемах акума получается уже 14.5 и выше (зависит от падения напряжения на соединениях).Так вот восьмерочная схема зарядки в этом плане лучше.Потому что там контроль напряжения берется непосредственно с выхода генератора,куда также подключен провод прямо с акума.А силовая часть РР питается от дополнительных диодов генератора.
Записей в дневнике: 1
0 3
30.01.2012 00:34 #12
Согласен с вами ,но,позвольте заметить,на классике,основная причина перезаряда плохой контакт РР с массой или выход РР из строя,в вашем случае это плохой контакт на предохранителе 10,что трудно не заметить водителю--все начинает мигать на щитке
0 3
30.01.2012 00:50 #13
я не лоббирую интересы генераторных заводов!
Аватар для Borodach
199 55
30.01.2012 01:07 #14
Сообщение от topart
... в вашем случае это плохой контакт на предохранителе 10,что трудно не заметить водителю--все начинает мигать на щитке
Вы ошибаетесь, это на "классической" схеме контакт на предохранителе 10 влиял на напряжение зарядки, ибо сам ток зарядки шёл через этот предохранитель.
В "восьмёрочном" варианте на реле поступает только напряжение, разумеется уже после возбуждения генератора ... .
0 3
31.01.2012 00:50 #15
Совершенно верно,то что вы сказали,и сейчас уже не выпускают(наверно)генераторов с "выносным" РР,но,смотрим на начало темы...на марку машины...на реалии нашего времени-когда машины своим ходом едут на переплавку...и если парню могут за смешную цену "подогнать "генератор да хоть от Вартбурга или от ГАЗ-51,могу дать совет,как и что, и на вполне современной базе получить 13,9-14 В для горячо-любимого аккумулятора
Аватар для Borodach
199 55
31.01.2012 01:13 #16
Да мы, пока, даже не знаем какой вариант генератора у него вообще должен стоять ... .
Аватар для bars59
38 9
31.01.2012 22:04 #17
Можно конечно все сделать.И на клсике зарядка будет та что надо.Для этого нужно лишь понимание.Лично у меня на шестерке стоит модифицированный РР,с отдельным контрольным выводом,который подсоединяется непосредственно на + акума.А силовая чсть РР питается от штатного провода 15.И что бы там не происходило с контактами,заряд всегда в норме.
0 3
01.02.2012 10:18 #18
...контрольный вывод подсоединенный непосредственно к аккум.,это неплохо,но,вы не рассматривали такой житейский вариант -в цепи генератор-аккумулятор происходит обрыв,или плохой контакт,мозги РР бьют тревогу,-нет зарядки!И пошел процесс возбуждения ...и потребители подключенные к генератору могут выйти со строя,был случай ,у Опеля на плохой дороге слетела клемма с аккум.и вышел со строя БУ впрыском
Аватар для Borodach
199 55
01.02.2012 18:14 #19
На семёрке не страшно - на ней вольтметр имеется ... .
01.02.2012 20:59 #20
topart
Не только у Опеля. Я на четвёрке лишился всех лампочек и магнитолы из-за неисправного регулятора. Аккумулятор "кипел", я снял клемму при работающем двигателе и случайно газонул.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
